#536735
Разобрал уличный светильник с большим патроном и лампой на 400Вт.Такие висят на уличных фонарных столбах.От туда шел дым.Внутри оказалось много насекомых .Но что еще больше удивило меня это большой аппарат похожий на трансформатор - только два вывода - это что дроссель и зачем он там нужен? Пробовал подключать лампу на прямую сразу на 220 сгорела при включении.
Кто что подскажет дельного?
ломастер написал :
Только то, что вы лампу ДРЛ пытались включить напрямую, не заменив сгоревший дроссель.
ломастер написал :
В дополнение к сказанному выше. Дроссель по мощности должен соответствовать применяемой лампе.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2avmal 2sergey_sav Так так поподробнее - это все таки и есть дроссель ?
Обмотку я прозвонил - целая.
Лампа эта и должна быть включена последовательна с дросселем?
Я правельно думаю ?
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Дроссель.
Последовательно.
Межвитковое замыкание в дросселе тестером не обнаруживается. А дымить будет.
ломастер написал :
Я правельно думаю ?
Не всегда, судя по
ломастер написал :
sergey_sav написал :
Вай-вай, а я использовал обогреватель, когда стирал УФ-ПЗУшки горелкой от ДРЛ-ки
2Kamikaze Вы извините, но ничего не понял, что именно Вы хотели сказать...
Для стирания микросхем памяти с ультрафиолетовым стиранием, простите за тавтологию, я в качестве источника ультрафиолета использовал кварцевую горелку (внутренняя трубка) из ДРЛки 400Вт.
А вместо дросселя для ДРЛки я использовал обогреватель, в режиме 300 Вт.
Отлично зажигается, светит и стирает.
Ну а с утверждением
я совершенно согласен .
2Kamikaze Ну автор вопроса врядли повесит обогреватель вместо дросселя...
Этот может.
Не пинайте меня больно.
Только сейчас понял что она люминиэсцентная.А дым шёл.
Спасибо что помогли дельными советами.
Купите новый дроссель. А лучше новый светильник.
in my humble opinion
Kvost написал :
Купите новый дроссель. А лучше новый светильник..
А что там кроме дросселя осталось... клеммник, патрон Е40 и корпус?..
Kvost написал :
С металло-галогеновыми лампами, эти можно напрямую к 220, ба-бах не будет... пока хорошая помеха не придет...
юра Т написал :
Поставили на свою голову 4 киловаттника на стройплощадке, замонались лампы менять.
Мы пол года назад поставили штук 40 по 250 Вт, в Подсолнухе, на прошлой неделе звонят: большая часть не горит! Приехали, а у них какой-то му..к голову с ABB-шного автомата скрутил... И не одна не перегорела.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
юра Т написал :
Если не секрет, какие?
ДРИ?
Alex___dr написал :
Я подозреваю, что это линейные галогенные.
avmal написал :
Я тоже... А то дорогой эксперимент получается...
Alex___dr написал :
все , только они и гореть не будут...
юра Т написал :
Что это было?
Alex___dr написал :
всего то 900 рублей... мелочь...
Kamikaze написал :
Ваапче-то можно :-) через Пекин в Москву, но... Нужно взять такой же дроссель (вот тут собака порылась) и сравнить сопротивление обоих.
2WerWolF Технологический разброс сопротивлений наверняка больше изменения сопротивления при замыкании одного витка (или даже нескольких).
Тут поможет только измеритель индуктивности или добротности.
Kamikaze написал :
Межвитковое замыкание тестером в дросселе обнаруживается очень хорошо, если дроссель сунуть напрямую в розетку и замерить протекающий ток.
Sergey_G. написал :
Ну если так, то конечно. Хотя при таком "методе" тестер не очень-то и нужен - можно и по температуре дросселя все понять.
ломастер написал :
От туда шел дым.
От дрл400 прекрасно дрл250 работает.
2Лар
Что с чем прекрасно работает?
