#537482
Читал в форуме, но найти не смог... Обсуждался вопрос по черному трехфазному вентилятору, подключаемому к однофазной сети треугольником с фазосдвигающим конденсатором. Экскрементировать желания нет, как и проверять форму сигнала с димера. Работает ли данный вент с димером.
У этого вентилятора слишком большая производительность - 300 кубов, имеет смысл скинуть обороты, а то воет как некормленный хищник.
Предложите реализованные варианты. Фазосдвигающий кондер 1,5 мкФ. Из практики знаю при установке другого движок начинает калиться.
Мощность?
Частотник 1ф/3ф не устроит?
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
Ну дорого это... Требуется бюджетное решение. Мощность сказать смогу после выходных.
2serezhiki
Пробуйте подобрать режим устойчивого пуска с пониженного напряжения. Ну типа через ЛАТР
Soler & Palau,у них есть регуляторы 1и5А.При установке конденсатора мощность и обороты упадут.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
2SDMVL Спасибо, попробую!
