Комплектация такая, домофон и переговорное к нему, ... на калитке закреплен замок с эл.магнитом.
Всё замечательно работает, проблемма только что не знаю, какое напряжение подать на замок, что бы он наконец щёлкать начал. Там в цепь замка надо подать напругу, а какую непонятно, написанно просто "питание замка". Понимаю, что не 220 и не 380, а какую? И где такой транс купить можно?
С уважением Дмитрий.
ДК написал :
Если замок электромагнитный, то питание 12 В постоянки, ток БП не менее 1 А. Только не понятно следующее> какое напряжение подать на замок, что бы он наконец щёлкать начал.
Так как "щелкать" может только электромеханический замок.
Так какой у Вас?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ДК написал :
А что в таком случае означает
ДК написал :
Всё замечательно работает ...
Если все работает, может больше ничего не подавать?
Мне встречалисть замки на 12 вольт и с блоком питания в комплекте.
(Замки можно открывать механическим ключем, либо - дистанционно - электромагнитом.)
Если на самом замке действительно ничего не написано, то может быть позвонить продавцам и спросить?
Замок действительно скорее электромеханический, т.к. есть кнопка при нажатии на которую он открывается изнутри.
Работает только сам домофон и релюшка замка, но щеколда не оттягивается, нет напруги на неё ....
Спасибо за ответы, буду пробовать 12 вольт. как наиболее приемлемое.
С уважением и наилучшими пожеланиями Дмитрий.
Релюшка работает, но замок не открывается? От встроенной кнопки работает?
1 Проверьте правильно ли установлена ответная планка замка.
2 Вскройте крышку замка и посмотрите толкатель соленоида должен снимать фиксатор взведённого механизма.
Питание обычно 12В, !!!НО!!! проверьте тестером сопротивление катушки. Да, обычно 1А хватает, но мне попался экземпляр на 4А, посему купленный "как обычно" одноамперный блок попалили. :-(
