В процессе работы на звездочке появился продольный паз в результате звездочка крутится, а цепь нет. Как это все разобрать и заменить звездочку в домашних условиях в мануале нет про это ни слова. Или может сайтик кто тематический знает, то ссылкой поделитесь. Заранее большое спасибо.
Нужен спецключ - это типо гайки на 19 с двумя штирями. Можно попробовать подобрать ключ от болгарки, главное чтобы штырьки совпали с посадочными отверстиями в муфте. Далее откручиваешь свечу, в цилиндр просовываешь кусок плотной веревки (подойдет тросик стартера). Этим фиксируешь поршень с коленвалом. Крутишь ключем по часовой стрелке по направлению к шине.
Mr_Grizli написал :
Если не трудно еще один вопросик подскажите при выключенном двигателе из отверстий для подачи масла оно вытекает так и должно или клапан сломался.
Не должно. Немного проверни стартером вал, клапан на маслонасосе закроется.
