#538069
Здравствуйте всем!
Подскажите, если кто знает, существует ли такое (стусло) в природе? Можно ссылку.
Спасибо.
Для более-менее толстых заготовок никакое стусло не спасет, так как лобзиком просто в силу его конструкции практически нереально сделать строго перпендикулярный (по вертикали) рез, а также решить проблему с уводом пилки.
Тем не менее, для не толстых заготовок получить рез по заданным углом вполне реально. Если материал - лист (скажем, фанера), на него с помощью пары струбцин ставится линейка и лобзик ведется вдоль линейки, он прижимается к линейке боком подошвы. Если заготовка - брусок, наличник и т.п., конструкция немного модифицируется. Берутся два куска фанеры и два бруска. Скручивается пирог фанера-бруски-фанера. Высота брусков долждна позволять засунуть между фанеринами отпиливаемую заготовку. Затем конструкция кладется горизонтально, внутрь запихивается заготовка, прижимается к одному из брусков и фиксируется струбциной. К верхней фанерине прикручивается линейка по заданным углом к заготовке. Все, можно пилить. Естественно, надо учитывать вылет пилки за нижний лист фанеры, предусмотреть обзорные окна для выставления заготовки и т.п. Пилку лучше взять с разводом зубьев, например, T111C.
лист фанеры с прикрученной линейкой и размещается над заготовкой на опорах-брусках
IS, большое спасибо. В общем, так и представлял. Подумал, может, более изящное решение есть.
А пилить наличники собираюсь.
