#538080
Делаю кап ремонт кухни в хрущевке. все сломано включая старые деревянные полы до плиты перекрытия. Собираюсь делать облицовку стен влагостойким гипсокартоном на каркасе из мет. профиля, и пол по технологии "сухой пол" (предстоит поднять пол на 20 см до уровня пола в коридоре).
Дилема следующая: плита перекрытия такая неровная, что будет проблематично крепить направляющие на полу, а если сначала поднять полы, то есть другая проблема: не знаю как закрыть дыры по низу стен (пустоты деревянного пола соседней комнаты и коридора), боюсь что у меня туда керамзит будет съезжать.
Посоветуйте, что целесообразнее делать сначала.
Можно ли дыры по низу стен просто зашить доской (будет ли этого достаточно?).
И еще на плите пола есть отверстия примерно 10см х 10см подскажите способ надежно их закрыть чтобы весь мой пол в них не высыпался.
...надо бы сначала сделать прочное основание пола, на которое будет упираться ГКЛ конструкция. Про дыры не понятно ( происхождение, назначение, расположение)..на фотках не видно
вот фото дыр. это шов между плитами шириной 7-8 см и пробои (их несколько) на поверхности. сейчас заполнены строительным мусором но не заделаны.
Я тоже прихожу к выводу что сначала нужно основание (планирую стяжку кнауф убо 4-5 см т.к. изолирующие свойства пола очень важны).
но вот 70% периметра стен - кирпичная кладка и там нет проблем. но вот остальная часть зияющие дыры черного пола соседних помещений (на фото в первом мообщении)
и эти дыры на поверхности (выдержит ли в этих местах стяжка 4-5 см с армированием)
Дыры в перекрытии заполните раствором или бетоном. Стяжку лучше потолще сделать, а соседние помещения надо отсечь от кухни. Можно кирпичем, можно влагостойкой фанерой...лучше кирпичем на растворе
спасибо, хорошо кирпичи не выбросил (на них старые лаги лежали) теперь пригодится.
делал так же на кухне, только не поднимал до уровня пола, так оставил см на 10 поднялся и получилась как ступенька. под ступеньку люми подсветка. сделал сначала пол, потом стены. ГКЛ просто приклеил на кипсовую штукатурку и на анкера в нескольких местах притянул. На стены плитку кафель. На пол керамогранит ( только на сухой пол выложил плитку потом отодрал ее и залил клеем универсал геркулес, сверху нивелир геркулес и потом керамогранит) пока стоит...
greelancer написал :
tnx, по вашему варианту вопросы: почему переделали плитку на полу, читал брошюры кнауф и подобные материалы - там рекомендуют сразу на ГВЛ. ?
и насчет ступеньки, идея интересная но удобно ли это? не спотыкаетесь?
inforser написал :
так она же с подсветкой)
inforser написал :
положили не ровно
