Имею желание отказаться от центрального отполения (жители России меня не поймут, а украинцы - легко) и поставить электроотопление (6-7 кВт). Еще в квартире есть электроплита (до 5 кВт) и проточный водонагреватель (будет 7 кВт). Все однофазное. Счетчик 40А. Хочется сделать некую автоматику, чтобы при включении проточника (или электроплиты), автоматически выключалось отопление, ибо сразу два таких мощных потребителя - это слишком большая мощность. Причем когда выключил проточник - чтоб отопление снова включилось. Какие будут мысли? Предлагать любые варианты, которыми удобно пользоваться.
2AlexOds Это точная информация? Ибо читал статью на эту тему, где указывалось, что система центрального отопления - общедомовое оборудование и за содержание её платят все жильцы. Даже если Вы отрезали батареи, дом, стены по прежнему будут обогреваться другими радиаторами... Длинная статья, длинное обоснование...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Я звонил в Тепловые сети, в абонентский отдел. Там сказали, что отказаться все-же можно, хотя теперь сложнее, чем раньше. Через горисполком.. И надо разрешение от электриков на электроотопление..
Но это у нас, в Украине. А в России может быть и иначе.. Да и в России, как я слышал, это таки нафик никому не надо, там топят .. не прикоснуться к радиатору, не то что у нас.
Но, уважаемый All, хотелось бы услышать мысли по теме.
2AlexOds
Во-первых, счетчик на 40А, но автоматы и проводка - они на сколько ампер?
Во-вторых, ночной тариф электроэнергии есть? Если да, то логичнее поставить водный теплоаккумулятор и греть его только по ночам, чтоб было дешевле.
Отключение отопления можно сделать так: на провод к водогрею вешается трансформатор тока, выход которого подсоединяется к симистору.
Если конечно место позволит, уменьшите нагрузку до 1-2 кВт (в зависимости от емкости бака). А остальное можно сделать на реле приоритета или токовых реле, схема небольшая получится. А если поковыряться в немного в плите то можно сделать еще дешевле.
stas® написал :
а реле приоритетной нагрузки - это не то, что требуется?
вот, например:
О! Кажись это именно то, что нужно. Не знал что есть готовые. Спасибо.
ВТБ! написал :
Накопительный ВН большой ёмкости.
Горячая вода есть почти всегда. Ее отключают иногда. Здесь, думаю, проточник лучше подходит.
Sergey_G. написал :
Думал об этом, но простой схемы не получается.
Может схемку нарисуете?
