Может ли циркуляционный насос на отоплении вращаться в разные стороны в зависимости от того как воткнешь вилку в розетку? Мастер нарисовал на вилке метку и приказал включать строго однозначно...
2@lex - это Вы к чему про квалификацию? Чёт я ничего глупого не вижу, с чего-бы делать выводы о квалификации мастера. Зато вижу другое высказывание, наводящее на мысль о завышенной самооценке человека, его написавшего. 2stroiol - а можно подробней, почему такой вопрос. В смысле, вопрос про насос отдельно или котел с циркуляционником?
stroiol написал :
ИМХО Насос предназначен для стационарного подключения, и на клеммной колодке обозначено на какую клемму подключать фазу, на какую ноль, на какую землю. Отсюда и указание мастера на однозначное включение.
Andryshka написал :
Если требутся однозначное включение, то мастер должен был поставить розетку в которую можно вставить вилку только в одном положении.
RE:MONTER Да совершенно верно. Но на 99.9% уверен что речь об обычном бытовом циркуляционнике (по тому же выводу что и у Вас) AndryshkaВы совершенно правы - самооценка у меня ого-го какая. Глупого в вопросе нет ничего. Глупость вставлять вилку определенным концом что бы насос вращался в нужную сторону. В бытовых циркуляционниках такого быть не может (как в принципе в большинстве однофазных двигателях, а то ведь того и гляди не той стороной вставишь вилку и ,например, пылесос всю грязь из пылесборника в комнату выплюнет). Мастер давший такой совет мало знаком с такого типа оборудованием, а значит квалификация - не высокая. Возможно он очень квалифицированный сварщик или сантехник, но насос он видел 2-3 раз в жизни и особо не заморачивался ни устройством ни принципом его работы
Народ,очень много рассказали-спасибо!Ещё раз поясняю подробно-насос отдельно от котла(котел-просто АГВ в деревенском доме),к сожалению не знаю марку,но простой циркуляционный бесшушный на 220 В.Вопрос то в том,что есть ли в принципе такие агрегаты,направление вращения которых зависит от положения вилки в простой розетке...
stroiol написал :
Нет.
Однофазные (обычные бытовые двигатели) просто так не заставиш крутится в другую сторону, для этого нужно переключать обмотки, что само по себе требует определенных знаний и навыков.
У трехфазных реверс - это без проблем, переключил два любых фазных провода и все в порядке.
А как мастер определил, что вилку нужно вставлять так, а не иначе? Наверное в комплекте с насосом не было электрического кабеля с вилкой и он сам его подсоединял? И не заземлен ли случайно ноль в вашей розетке, а то могут быть большие проблемы.
stroiol написал :
Таких в принципе нет Вполне реально моглут быть с тумблером "реверс" но маловероятно что делают, потому-как при таком реверсе параметры самого насоса будут никчемные.
sasa написал :
+1.
Может и есть такие, но для особых извращенцев и даже маньяков
sasa написал :
+1. Даже если двигатель насоса трехфазный и есть возможность реверса двигателя. Но вода все равно будет подаваться в ТОМ ЖЕ САМОМ направлении, только насос быстрей выйдет из строя
ЗЫ. Все это касаемо центробежных насосов, самых распространенных у нас. Чудеса буржуазных технологий не в счет.
