Необходимо герметизировать место стыка двух деталей. Одна (основание) алюминиевый сплав, другая - пластмасса и никелированная (или хромированная) латунь. Имеется резьба.
Детали должны быть разъёмными.
Т. е., необходимо создать что-то типа самодельной прокладки, которая разжимается при свинчивании деталей.
Могу фото кинуть.
Экспериментировал следующим образом. Прозрачный силиконовый герметик (неацетатный) разводил нефрасом (уйат-спирит или керосин) до достаточно жидкого состояния. Заливал в форму.
После высыхания (несколько дней) получил плёнку (около 2 мм толщиной).
Полученной смесью можно герметизировать детали, но...
Как влияет разбавление герметика на его свойства после высыхания?
Можно, конечно, просто герметиком всё замазать, но грязно будет, чистить придётся, да и конфигурации нужной можно не получить...
есть автомобильные герметики. герметик-прокладки. казань, кажется, делает.
бензомаслостойкие. высокотемпературные.
можно даже получить многоразовую прокладку.
А что за соединение?
Если что-то на подобии соединения водопроводной арматуры с похожими требованиями (по температуре и давлению), то можно использовать герметизирующую нить или ленту. Белого цвета, продаются на строительных рынках на небольших катушках.
Сам пользуюсь лентой - наматываешь на резьбу необходимое кол-во слоев и скручиваешь детали. Должно скручиваться с хорошим натягом. Лента (нитка) обладает водооталкивающим свойством и очень мягкая - заполняет мельчайшие полости. Получается очень аккуратное и, главное, надежное соединение!
В корпусе выфрезеровано два круглых отверстия. В маленькое (сквозное) устанавливается разъём. А в большом должно находиться уплотнение, глубина большого - 2 мм.
Необходимо загерметизировать стык разъём-корпус (здесь, впринципе, нет проблем), соединение антенна-разъём и нижнюю часть антенны.
Совсем необязательно! Силикон мне просто знаком и под рукой есть
Вот мне бы как раз бензомаслостойкую и высокотемпературную
Где можно купить? В Автомагазинах?
Как точно называется?
Вот мне бы сделать и многоразовую хотелось - чтобы антенну можно было отворачивать когда нужно...
Какая у них консистенция? Сколько сохнут?
Ну, соединение корпусной разъём прибора-корпус прибора и соединение антенный разъём-корпус антенны можно герметизировать обычным герметиком (обмазать, вставить и затянуть всё хорошенько).
Но вот как герметизировать соединение антенна-корпус прибора...
