#539363
По случаю досталось много свежего плиточного клея для керамогранита. Можно ли его мешать 1:3-4 для использования в качестве штукатурного\кладочного раствора вместо цемента (и какая примерно при этом будет марка раствора)?
Почему вместо цемента? Плиточный клей - самостоятельный продукт, прямо его и используйте. По крайней мере на том клее, который мне доводилось использовать, было прямо указано, что его можно использовать для выравнивания стен и потолков.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Тогда так: какая должна быть прочность на сжатие у застывшего плиточного клея для керамогранита(М200,М100)? На упаковке нет информации об этом..
На хорошем клее есть такая информация. Видимо им гордиться не чем.
Старатели...
Плиточным клеем можно выровнять стены, потолок, можно пол под плитку. При этом смешивать его ни с чем не надо, т.к. плиточный клей - сам является смесью и цемента в чистом виде имеет не очень-то большую часть. А марка (прочностный показатель) плиточного клея на порядки меньше бетона (даже который М100), а для керамогранита он еще более эластичный, чем для простой плитки. Клей является как-бы буфером между плотным бетоном и достаточно-плотной керамикой. Так что лучше на него всё-таки плитку клеить, а не кирпичи класть. Хотя, я как-то ниши в полу заделывал плиточным клеем, но потом сверху всё равно плитку клал.
Можешь продать если лишний, особенно если нашару достался, даже за полцены - с руками оторвут.
2mitin
Плиточный клей имеет марку М-150, как и большинство цементных штукатурок. Разбавлять песком его нельзя - нет запаса по прочности. Использовать непосредственно тоже нельзя, так как плиточный клей содержит довольно много водоудержвающей добавки (в расчете на слой 5 мм примерно) и в толстом слое будет твердеть пару недель.
Но можно (и очень приветствуется) сделать так: сделать ЦПС марки М-150 и добавить в нее клей в пропорции (3..5):1
