есть станок 16Б25ПСп, на станк есть неизвесная приблуда явно самодельная. на этоже указавает начинка управляющего шкафа (хз как он правильно называется)
на дне находится плата (тоже явно не завод делал) с кучей релюшек и PIC16**** (не видно тк темно и грязно)
вопрос чтоэто для чего и чем эти задохлики реле, могут управлять. три контактора им явно не позубам.
А куда эта приблуда физически подключена? Правый разъем? Если никуда, то выкидывайте ее, возможно это была какая-то мудрая система управления скоростью через внешний блок, которого нет.
так уже чтото.
завтра одену рукавици и полезу смотреть куда металлорукав уходит от разьемов.
так вчера посмотрел.
релюшки 250х1А
правый разьем в масло ящик уходит.
передний на щит уходит
левый на конечник и еще кудато.
мыслей что юто может быть нет.
схему электрическую не дали.
Интересно, чем реле управляет в маслоящике? Попробуйте вытянуть кабель из него, похоже, его туда просто засунули.
Устройство самопальное, пока не будет общей блок-схемы подключения, ничего понять не получится.
эт понятно . что какойто самоделкин получил премию за рационализаторство, или напрягли АСУТП чтоб не спали на работе.
заделка в масло-ящик достаточно капитальная, не просто так что воткнули чтоб не болтался конец.
варианта 2, скрутить плату + прочитать PIC.
включить станок и на месте разобратся что куда. ( но 380 пока нет в цехе)
Вариант номер 2
Но перед включением в любом случае разобраться с проводкой.
... я тут вспомнил цитату таксиста из фильма "Брат-2". Когда его Данила попросил остановить "вон за тем красным домом", таксист ответил так: "Этот красный дом - Театр на Таганке!... Были же люди как люди... И все в один момент стали уродами!..."
Дружок, тот масло ящик (как ты его называешь) - автоматическая коробка скоростей, и эта плата управляет электромагнитными муфтами в АКС...
Прежде чем лазить в станок, полезно хотя бы какие-то книжки почитать что ли..., например "справочник молодого токаря", или "токарное дело для Чайников"...
