В связи с тем, что вытяжка над плитой все равно не может полностью "захватить" все испарения, думаю, стоит ли заморачиваться с вытяжной системой.
Отсюда вопрос: насколько эффективен будет кухонный фильтр (без вытяжки в воздуховод), стоит ли его вообще ставить, или лучше не делать вообще ничего (только естественная вентиляция)?
Если смысл есть, вопросы:
Как часто нужно менять, промывать или что там с ним делают (никогда не сталкивался) фильтр?
Каков принцип его работы? Он также вентилятором продувает воздух через себя наверх? Тогда как обычно запитывается? Розетка/напрямую? Вопрос - в какое именно место вести штробу с электрокабелем...
[*]зависит от типа фильтра конкретной вытяжки [*]продувает воздух через угольный фильтр (режим рециркуляции); обычно запитывается посредством вилки и розетки , но можно , предварительно разобрав вытяжку , присоединить любой подходящий кабель для последующего подключения , хоть через клеммник в распредкоробке; а в какое место вести штробу Вы поймёте сами после прочтения в инструкции рекомендаций по оптимальной высоте размещения Вашей конкретно вытяжки
Спасибо!
А все-таки по поводу эффективности: стоит его ставить, или по сравнению с вытяжкой эффект будет близким к нулю?
Хотя сейчас вроде бы активно продают очистители воздуха, значит они все-таки чистят...
Lonepooh написал :
что-то чистит, живет только вопрос сколько.
современные не знаю, был давно советский "Элекор" или что-то такое.
Там был большой угольный фильтр на всю площадь вытяжки + внутри была УФ лампа.
Все запахи он не удалял однозначно даже с включенной лампой.
