#540211
Здравствуйте
Планируется приточка на 2-х комн. квартиру 80m2. Вероятно, готовая установка-приточка. Воздух буду закачивать в 2 комнаты. Вопрос такой - каким образом рассчитать кол-во вент. решеток для поступления воздуха? Будет ли достаточно по одной решетки на комнату? Воздух планируется подавать в местах указанных на прилагаемом рис., в одной комнате с потолка, во второй комнате через отверстие в стене под потолком. Синее решетки, зеленое воздуховод.
Нормально или лучше поставить еще хотя бы по две в комнату (красные)? То есть:
вариант 1 - только синие решетки,
вариант 2 - только красные. Во втором варианте в правой комнате придется делать дополнительный короб, что не очень хочется.
На схеме правая комната разделена перегородкой, нужно ли тянуть туда свой вентканал (1-2 желтый) и ставить 1-2 решетки (желтые) или достаточно будет продувания в щель под дверью? Может в эту перегородку поставить сквозные вент решетки и этого будет достаточно?
По одной достаточно, вариант красного цвета (только в одном экземпляре) и одна желтая ветка или
vrong написал :
но лучше отдельно для комнаты.
А если достаточно по одной решетке на комнату, то почему не годится "синий" вариант для правой комнаты? Или из стены "хуже" будет дуть, чем из потолка? И кстати вопрос еще - лучше ставить решетки или диффузоры?
vrong написал :
то почему не годится "синий" вариант для правой...
извиняюсь стрелку не увидел, все нормально пойдет
vrong написал :
Вообще-то с потолочными решетками более комфортно, не ощущаешь поток воздуха из решетки. Это чисто мое мнение.
vrong написал :
На вкус и цвет .... Больше предпочитаю решетки, шума меньше. Если будете ставить диффузоры - ставьте чуть больше.
2 garte
Значит решено, останавливаюсь на "синем" варианте, по 1 решетке на комнату, в одной комнате в потолке, в другой в стене чисто из соображений отсутствия дополнительного короба. Желтые воздуховоды тянуть не буду, обойдусь сквозной решеткой в перегородке + щелью под дверью.
Спасибо!
А существуют ли в природе решетки для воздуховодов, которыми можно регулировать (и полностью прекращать) поступление воздуха, скажем в одну комнату пустить больше, в другую меньше или совсем закрыть?
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
vrong написал :
Конечно есть, стоит регулятор расхода, им и регулируют.
А желтую одну ветку сделайте, лучше будет
