#540548
Добрый день!
Необходимо запенить щель в потолке. Щель глубиной сантиметров 10, соответственно пенить надо начинать с самой верхней (и самой труднодоступной части). Баллон с пеной, перевернутый верх дном, мешает подлезть.
Сам вижу только один вариант решения, найти где-нибудь гибкую трубку подходящего диаметра и насадить на баллон вместо стандартной.
Также сейчас собрался покупать пистолет для монтажной пены. Вопрос: существуют к таким пистолетам какие-нибудь гибкие и длинные насадки?
Поделитесь, пожалуйста, опытом кто как делает
r-Man написал :
Так и делал. трубка была от старого гидроуровня. пенить нужно было под подоконниками, туда подлезть никак не получалось.
А не проще прикрепить фанеру с отверстиями к потолку и через них запенить ? И не нужно будет потом ровнять пену, будет гладкая ровная поверхность.
RE:MONTER написал :
Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что к этой дырке в фанере будет трудно подлезть.
Все-равно сенкс за идею, для одного отверстия так и сделаю.
Ну а трубок сейчас полно всяких. Взять хотя бы ПВХ трубки. Нужный диаметр легко найти.
Желательно брать стойкие к ацетону, чтобы промывать, а не выбрасывать.
Вопрос решается элементарно, если баллонов, как минимум, два: их трубки просто соединяются между собой, и все!
2RE:MONTER Уже купил трубку ПВХ. Сообщение ваше не читал до покупки поэтому узнаю устойчива она к ацетону де-факто. В любом случае выбора там особенно не было, только для систем очистки воды... Написано ПВХ пищевая.
Купил также пистолет, трубка туда прекрасно надевается, так что все замечательно получилось.
ЗЫ: если кто будет покупать, лучше с пистолетом или с баллоном приходите, т.к. пока искал увидел, что у пистолетов "носики" разного диаметра, да и трубки разного диаметра.
ЗЫЫ: с пистолетом просто супер работать, всем советую!
2r-Man
Трубку лучше дополнительно закрепить липкой лентой.
Если будете делать "опалубку" в виде фанеры и т.п., подложите полиэтилен или что другое, иначе фанеру потом не отодрать.
А так к балонам без пистолета прекрасно подходит трубка от гидроуровня, как было сказано выше.
2r-Man А какой пистолет приобрел?
2 г-Man
Дык никто не спорит, что с пистолетом удобнее, но покупать пистолет для разовой операции - ни-ни
engineer написал :
Согласен, при движении может и соскочить.
engineer написал :
ПВХ трубку на базаре купил по 10 руб/м, зачем гидроуровень портить... С пистолетом тоже подходит, там диаметр такой же (но не у всех).
Marrab написал :
Matrix. НО! Это ничем кроме цены не обоснованный выбор, я в этом не профессионал. По виду и эргономике ничем не уступает образцам за 500-600р. Купил за 350р в магазине.
Юбер написал :
Это так, впечатлениями поделился)) У меня пока он не окупиться, но о покупке не жалею.
r-Man написал :
Matrix. НО!
у меня был Stayer. Из той же серии. Не продул растворителем после первого использования. Клапан приклеился насмерть. С тех пор брал только "любительские" балоны с трубкой.
engineer написал :
Буду иметь ввиду, спасибо!
RE:MONTER написал :
Совет очень интересный!!!Надо попробовать Только как прикрепить фанеру..... к потолку?
фанеру прикрутить саморезами предварительно забурив две дырки на 6 , весь нос пистолета лично я заматываю изолентой или малярным скотчем что бы потом не шкарябать пистолет от пены . и обязательно нужен очиститель для пены , если не дорогой пистолет то чистить надо если не будете использовать более трёх дней .
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Beatriche### написал :
Совет не всегда выполнимый.Если налить пены "под завязку",она может просто не застыть.Останется текучей.Короче-все на выброс.Пене обязательно должно быть место для расширения.Причем рекомендуется при толстых слоях заполнять пустоты за несколько раз,с промежуточным высыханием.
