Как лучше крепить встраиваемый щиток в стене? Хрущевка. Стена не несущая. Какой-то цемент или штукатурка в опалубке. Стена межквартирная, состоит как-бы из двух стенок по 10 см - соседской и моей - между ними примерно 1-2 см пустоты.
Можно ли закреплять с помощью монтажной пены или цпс брозекс?
Можно ли (нужно ли) заполнять чем-нибудь пустоту внутри стенки?
Спасибо.
efimkes написал :
Стена у вас гипсолитовая - режется даже обычным ножом, Но лучше старенькой ножовкой по дереву, сделав заход обычным сверлом по металлу. Если пыли не боитесь, то контур можно и болгаркой пройти.
efimkes написал :
Пеной закреплять не стоит - сдавит и деформирует коробку. Проще всего предварительно закрепить коробку саморезами в боковых стенках, а после пройтись по швам алебастром или тем же Ротбандом. Не забудьте швы предварительно прогрунтовать или просто пройтись кистью, не жалея воды.
efimkes написал :
