#541656
В общем, мучаюсь с выбором.
Душкабина выстроена из влагостойких пазогребневых гипсоблоков.
Надо гидроизолировать стены. Цементная гидроизоляция не подходит, потому что цементные составы на гипс наносить нельзя.
Позавчера нанесли Feidal Флехендихт
Вчера вечером приехал - потянул за краешек - отходит как старые обои поклеенные на мучной клейстер.
Теперь мучаюсь с выбором.
Помогите, ЧЕМ сделать?
по поводу цементных составов на гипс - сам считал что нельзя, но недавно видел как знакомым штукатурили гипсолитовые стены - обработали их бетонконтактом (тоже для меня нонсенс), а потом М150 с добавлением ПВА (около стакана на ведро) и 3-5кг цемента на мешок М150 (для надежности).
ИМХО. Попробуйте, очистив кусок стены:
  1. Протереть два раза ПГП влажной паралоновой губкой (какой машины моют).
  2. Дать просохнуть (30 мин.)
  3. Прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (я делал Глимс грунт) в один слой без перебора. Хоть ПГП и влагостойкие, но впитают.
  4. Дать просохнуть 30 -40 минут.
    5 Нанести тотже Feidal Флехендихт. Я обычно использую Кнауф Флехендихт.
Должно все получиться. Сделайте все без ненужных перерывов.
Все так и делал. Итог - печален.
Попробую сегодня Киилто.
кстати на пазогребень можно Knauf LUP 222 наносить?
Попробуйте тогда поэкспериментировать:
  1. Гидроизоляцию наносить в два слоя. Первый слой с добавлением 5% процентов теплой воды и размешать и наносить потоньше.
  2. Бетоноконтакт и потом гидроизоляция. Это никогда не пробовал, но по сути функции Бетоноконтакта может получиться.
А с грунтовкой не перестарались? Может это грунтовка образовала пленку и отходит не гидроизоляция, а грунтовка.
Также качество гидроизоляци??? Можно паралельно проверить, например, на бетоне.
C бетоноконтактом сегодня буду тестировать
Киилто по впечатлениям хуже чем Фейдал.
Гипердесмо, кстати, держится как влитая на гипсе, но! требует обсыпания песком для последующей адгезии с плиточным клеем
Justo написал :
Может пройтись вместо песка бетоноконтактом. Если держится, то и на песок можно себя сподвигнуть.
Посмотрите еще у LITOKOL ("ЛИТОКОЛ"), например, , и клей на гипс и гидроизоляция. Там еще есть и просто гидроизоляция.
Была подобная проблема . Попросите автора дать консультацию.
Убрал про Бетоноконтакт и смеси на цементной основе. Не из той оперы.
Убрал про Бетоноконтакт и смеси на цементной основе. Не из той оперы.****
У меня та же проблема один в один (гипс. ПГП, влагостойкие, надо гидроизоляцию и плитку). Kilto голубой после высыхания снимается как чулок Грунтовка слабо помогает (пробовал грунтовать блоки и Pufas LF, и Cerezit CT17). Кнауф Флехендихт черный вроде держится получше. Но! Если свежий. С грунтованием стены Кnauf Betokontakt (оранжевый с песочком): гидроизоляция снимается как змениная кожа, вместе с песком Пока так и не доделал
А какие у кого ПГП. Зеленые или серые. Серые - родной Кнауф. Зеленые - из глубинки "по лицензии".
Возьмите нормальный плиточный клей можно для бассеенов и перед укладкой плитки прошпаклюйте стены. И будет Вам счастье лет на 30. Не заморачивайтесь с разными бетонконтактоми и грунтовками.
цементные составы на гипс наносить нельзя. бред.
Чтоб не снималяся, грунтуйте, далее первый слой Флехендихт часть разбавте водой, пройдитесь, высохнет, далее еще слой или 2 и все. Так у меня было, далее бетоноконтакт, далее плитка.
karlusha написал :
Чтоб не снималяся, грунтуйте, далее первый слой Флехендихт часть разбавьте водой, пройдитесь, высохнет, далее еще слой или 2 и все. Так у меня было, далее бетоноконтакт, далее плитка.
А какая грунтовка? Какой плит.клей - цементный пойдет или надо что-то эпоксидное? Отрывать гидроизоляцию или саму плитку не пробовали?
ALNI написал :
Серые
у меня зеленый, тоже родной Кнауф.
Грунтовка, не помню в Леруа брала, не дорогая 200 руб. 10 литров. Отрывать гидроизоляцию не пробовала, плитку я не пробовала, а вот плиточник пробовал. Мне не понравилось как положил 2 плитки, попросила переложить, в итоге снять целой , спустя неделю, не смог, болгаркой выпиливал.
Клей - Юнис плюс
Плиты серые. Очень гладкие
Из всего на них держится только Алхимика. Она продается в Леруа - черные банки. Но чтобы на ней нормально держалась плитка - надо обсыпать песком последний слой сразу после нанесения.
Вот нашел на форуме Кнауфа про Флехендихт.
Попробуйте, может быть помогут.
karlusha написал :
Попробуйте очистить Ваш ПГ от Ветонитовского клея, даже самого простого, после высыхания. Точно бред. Руками работать надо. Теории они конечно хороши, но в данном случае только для проиводителя грунтовок, контактов, и тд. Если есть желание проводить эксперементы до бесконечности флаг вам в руки.
Удивительно, у меня почему-то всё держится...
Все три разных типа гидроизоляции: LUGATO Dusсhabdichtung, CONSOLIT 340, SEMIN ANTI-HUMIDITE.
И на гипсоблоках держатся, и на бетоне, и на ротбанде с пуфасом, и на гипсокартоне, и даже на монтажной пене
Может потому, что я их не пробую снимать?
Перед Флехендихтом гипс надо грунтовать. Хорошо получается Тифгрундом ( тот же Кнауф или Фейдаль). Грунтовку надо разбавить водой (см инструкцию на банке). Неразведённый грунт ни фига не впитывается и образует только плёнку на поверхности. Пока проблем не было. И через неделю, и через несколько лет плитка снимается вместе со штукатуркой.
несколько раз прогрунтовал влагостойкой грунтовкой, затем киилто керагум (голубая мастика), сверху на плиточный клей плитку и год (ттт) все стоит
А нужно ли поверхность ПГП шкурнуть перед гидроизоляцией, уж очень гладкий ПГП?
Как раз дуимаю о гидроизоляции. Как сделать.
Влагостоойкие ПГП Кнауф, планирую, зашкурить, далее грунтовку КНАУФ-Тифенгрунд, далее Кнауф Флэхендихт кисточкой, далее КНАУФ-ФЛИЗЕН.
Будет держаться?
любую обмазочную гидроизоляцию можно, оторвать, если "потянуть за краешек".
особо если не обеспыливать.
в то,что вы его обеспылили - я не верю. сами или рабочие?
Alex 222 написал :
три раза. сушить как в мануале написано
Alex 222 написал :
далее КНАУФ-ФЛИЗЕН.
флизен - самый дешевый их кнауфских клеев. не для всех размеров плитки подходит (до 30см), для теплого пола нельзя, морозостойкость в 5 раза ниже дорого флекса (т.е. флизен сильней впитывает влагу)
юзайте флекс.
Viktor__s написал :
юзайте флекс.
Плитка 25*33с тены, 33*33 пол+теплый пол, какой клей лучше?
Alex 222 написал :
какой клей лучше?
Церезит СМ12
всё - к лучшему?
koris написал :
Церезит СМ12
Морозостойкость у церезита лишь 100 циклов (450 рэ за 25кг). для наружных работ надо зачем-то пластификатор добавлять
кнауф флекс - морозостойкость 150 циклов (500рэ за 25 кг).
Морозостойкость способность стройматериалов в увлажнённом состоянии выдерживать без разрушения многократное замораживание, чередующееся с оттаиванием.
Для меня это показатель (даже для внутренних работ)- чем выше морозостойкость, тем качественней товар.
Prok12 написал :
Странно. Последний год беру Флехендихт синий. Все ништяк )
Хочу предупредить, если кто хочет потом натяжные потолки в санузле, то когда они газом работают, флехендихт тает,
плитка может упасть
Труженик написал :
А как быть в этом случае? Что использовать?
xupypz написал :
Да Тиффгрунт от Кнауф, да пару раз грунтовать. Потом плитку на клей Литокол К 80
Труженик,
Благодарю за ответ.
