#541673
Есть ножка для стола круглого сечения под бронзу надо ее укоротить .
Вопрос: Как и чем ровно и аккуратно это сделать диаметр трубы 80 мм, толщина стенки 1 мм.
Нужен ровный и аккуратный пил.
Спасибо за советы!
Труборез?
Видел, как релинги режут - очень аккуратно, пилкой так не получится.
Но бывают ли труборезы на 80 мм - не знаю.
А где еще взять этот труборез может адрес какой
в любом нормальном магазине инструментов вам предложать несколько моделей углошлифовальных машин (болгарка), установленных на раму с шарниром. Стоит от 4 до 20 тыс.руб взависимости от...
устройство специально предназначено для резки металлических труб и других конструкций по прямой, по кривой, то бишь под углом.
Успехов!
Зачем для ОДНОГО реза покупать станковую УШМ за ТАКИЕ деньги?!
Коллега Юбер, имхо, дал вполне нормальный совет - труборез. Имеется в виду не стациональный труборез, а ручной - ручка, на одном конце которой, имеются ролики и дисковый нож. С помощью винта труба зажимается между роликами и ножом после чего труборез вращают вокруг трубы, постепенно подкручивая винт.
Я таким пользовался для резки ал-труб на детские полки - режет прекрасно, рез ровный и аккуратный! Так-же легко режет и стальные трубки.
Купить можно практически в любом магазине инструментов или на строительном рынке. Продаются труборезы для разных диапазонов диаметров - видел и для больших труб.
Хотя, я лично, для одного реза воспользовался-бы обычным стуслом и ножовкой! После чего напильником/бруском/шкуркой обработал рез.
2beetle Труборез-хороший вариант. еще можно так: в толстой доске выбрать коронкой отверстие 80мм, завести туда ножку на требуемую длину иотрезать болгаркой заподлицо с плоскостью доски. будет ровно и не повредите поверхности ножки
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Юбер написал :
Бывают, сегодня видел.
Вообще-то бронза твёрдая и хрупкая. Такие материалы роликовым труборезом не режут.
Или это латунь?
2Wazawai
автор написал "под бронзу" не думаю что латунь,по-моему просто сталь
Что за труборезы? Ножовка по металлу + напильник = разве не самый простой выход?
ИМХО, ножовкой без соотв. навыка ровно не получится на 80 мм.
Можно обернуть трубу листом бумаги и по краю отчертить линию отреза, а потом в стусле пилиш потихоньку и поворачиваеш, пилиш и поворачиваеш. остается обработать край и всё.
Юбер написал :
Проходили Теперь осторожничаем.
Вот-вот, а человек, может быть, ножовку в руки не брал никогда.
Тренироваться надо, но лучше не на ответственных деталях
Юбер написал :
Но тогда бы вопрос звучал не "как и чем", а "где и за сколько"
Ребята спасибо всем буду сам пробовать ножовкой т.е. стуслом а потом обработка чем нибудь единственно что конструктора ножки не додумали так чтобы торец пластиковый перекрывал торец отреза)
beetle написал :
Муж обрезал, правда, потоньше-60мм. Резал со стороны крепления к столу. У нашей ножки это креплениё съёмное.
мамик_25 написал :
разумно
Вобщем отрезал стуслом на 53 см примотал скотчем ножку крепко к основанию место пила обмотал малярным скотчем вроде полотно было по дереву но с мелкими зубьями как по металлу вобщем отпилилась на ура только торец слегка напильником прошел от заусениц .
обычной ножовкой так бы ровно не вышло .
Всем спасибо огромное!
