Нужна слабая 10-ватная подсветка в ГКЛ, светильники желательно - поменьше, габарит: 5-7 см. Столкнулся с неожиданной проблемой: не могу купить 10-ватные лампы типа MR-11.
1) Существуют ли галогеновые лампы 12V тип MR-11 мощностью 10 Вт?
Попробовал альтернативный вариант: лампы JC, цоколь G4, в так называемых мебельных светильниках. Лампы 10 Вт есть! Но там другой тип крепления светильника: вместо обычных пружинных защелок - два жестких лепестка по бокам. Для жестких мебельных материалов - это нормально, а торец ГКЛ 9.5 мм эти лепестки прилично плющат вплоть до задиров в 1 см и более, особенно, если потребуется снять светильник - для замены транса, например.
2) Если использовать мебельные светильники с лепестковыми креплениями в ГКЛ - как подготовить отверстие (или сам крепеж), чтобы не деформировать ГКЛ при возможном снятии светильника?
Fidel написал :
Сегодня попробую заармировать отверстие Перлфиксом - совсем чуть-чуть, лишь бы гипс прикрыть. И маленькая фаска на выходе. Подсохнет - на выходных проведу испытания: думаю, 2 раза циклов по 10 одевания-снимания в 2-х разных положениях светильника по окружности.
Провел испытания: слой Перлфикса разрушается если не при первой, то при второй установке точно. Но при этом гипс ГКЛ крошится все-таки чуть меньше. Видимо, дело в том, что слой Перлфикса обдирается только в местах соприкосновения с лепестками крепления и, возможно, не совсем до конца, в других же местах по окружности - остается и немного армирует ГКЛ. 10 установок в одно и то же место - это многовато, но 6 пошло без разрушения торца ГКЛ, только следы, дальше - пошло разрушение, но еще столько же циклов выдержало. Думаю - это приемлемо.
Важно: отвестие делать аккуратно, стараясь не разрушать раньше времени хрупкий гипс. Обязательно сделать острым лезвием небольшую фаску, чтобы не было задиров.
Забыл сказать: отверстие под светильник вполне достаточного диаметра, больше - уже будет заметно.
Точно - для доступа к трансу и так - на всякий случай
Bhead написал :
Существуют даже 5Вт, но найдутся ли они в Ростове?
Нету у нас, а время поджимает, поэтому принято стратегическое решение остановиться на мебельных светильниках с лампами JC с цоколем G4. Уже купил. Тем более, что найдено отличное новое решение вопроса безопасного для ГКЛ крепления!
Я зациклился на упрочнении отверстия, а надо было подумать об изменении жесткости лепестков. Манипуляции с изменением геометрии лепесткови - гнул тонкогубцами - результата не дали. Решение: надо подрезать лепестки в месте их сгиба наполовину. Делаем по уму: мелким напильником с острой гранью делаем глубокую (можно и до появления дырки) насечку вдоль лепестка на его сгибе. Первая мысль была: сверлить! - но это геморно, поэтому - напильник. Потом ножницами по металлу аккуратно подрезаем лепесток опять же в месте его сгиба поперек до характерного щелчка - вышли на насечку от напильника. Готово! Время: 2-3 минуты на светильник. Работает после этого - входит и выходит - как часы, держится - отлично. Слой Перлфикса даже не разрушается, не уверен, что он нужен в таком случае.
Зачем нужна насечка?
1) для контроля за усилием на ножницы - чтобы не отрезать больше;
2) сопромат: чтобы не создавать зону повышенного напряжения, способствующего распространению трещины от зареза ножниц - маразм, конечно, в данном случае но поверьте: первого пункта вполне достаточно.
