Собственно как лучше организовать если интерьер кухни не предусматривает установки настольных/напольных кулеров и им подобных устройств. Как сделать чтоб интерьер не пострадал, бутыля было невидно, не разливать-переливать в ручную а набрать стаканчик чистой воды было легко и приятно? Какие есть готовые решения?
Поразмышляв пришел к вложеной схеме. На бутыль с водой накручиваем пробку с двумя трубками для воды и воздуха. Компресор создает давление воздуха над водой и выдавливает её вверх по трубке к изливу. Компрессор можно аквариумный поставить. Покритикуйте схему. Где найти излив без крана? Хватит ли давления аквариумного компрессора?
Меня тоже очень интересует, нет ли готовых вариантов для решения этой проблемы. У меня частный дом, вода из неглубокой скважины только техническая.
Для готовки и питья используется вода в 19л бутылях. Хотелось бы спрятать бутыль куда-нибудь в кухонный шкафчик или вообще в соседнее помещение-кладовку, так чтобы на поверхности был только кран с питьевой водой.
alfabravo написал :
yне советовал бы я вам пить эту дрянь из бутылок по 20 литров,состав воды там такой чтоб не было накипи при кипячении -короче отрава.
Вы уже засудили производителей бутилированной воды?
Помпа - это понятно и знакомо. Но хотелось бы, чтобы бутыль была в одном месте (например, под кухонной столешницей или вообще за стенкой), а кран с питьевой водой - в другом (например, у раковины).
Есть помпа самовсасывающая для систем обратного осмоса её можно поставить на трубку между краном и канистрой, а после помпы клапан высокого давления.
И вот вы открываете кран заработал насос и вода потекла, закрываете и через 2 секунды насос выключился. насос, кран, клапан купить можно здесь Стоить всё будет приблизительно 2800 руб.
