Нахожусь на стадии завершения ремонта в новостройке, пришло время подумать о проводах.
По коридору буду прокидывать провода (тв, телефон, инет), прокидывать собираюсь по полу.
Делаю штробу, кладу туда какой то канал, после этого, поверх кладется плитка по всему коридору.
В дальнейшем в этот канал всовываю проволокой все провода какие мне только понадобятся, по мере необходимости его заполняю.
Теперь вопрос:
Траектория канала будет с несколькими поворотами, Что в качестве канала использовать?:
а) пластиковая тонкостенная труба, но проблемы с поворотами(как их делать).
б) пластиковая гофра, но как в ней тогда протягивать провода, она же внутри ребристая и повороты не пройдешь!
в) купить шланг с тонкими стенками и проложить (этот вариант мен больше всего нравится)
2@nton
а) для жесткой ПВХ трубы существуют углы, тройники и тп
б) в гофру на заводе закладывается протяжка (не во всю, правда) в виде тонкой стальной проволоки
Шансы протянуть доп. провода в заполненный канал минимальны, с поворотами - отсутствуют.
Что мешает проложить необходимые провода до укладки плитки.
Таааак... Если бы мне понадобилось обеспечить возможность докладывания проводов, я бы сделал следующее:
Легкосъемные плинтуса - чтобы можно было при необходимости открепить и затем прибить обратно без повреждений. Сейчас есть плинтуса со встроенными коробами, хотя я такое делал и с обычными деревянными - под ними для двух проводов точно место есть.
В тех местах где провода проходят в полу (через коридор например) заложить пластиковую трубу достаточно большого (сантиметра три минимум, далее в зависимости от заполнения) диаметра. По прямой. Выходы с обоих сторон - за плинтус. Никаких гофр и поворотов.
Хотя самое лучшее - разумеется, заложить все заранее. Но тем не менее автор прав - давайте подумаем, 10 лет назад предполагали ли мы, что нам однажды захочется провести себе Интернет, спутниковое ТВ, сигнализацию, видеонаблюдение и прочие прелести?
Еще отмаза: это была LAN, а не 220В :-)
Кстати по поводу нормативов: а в гофре провод внутри стены класть обязательно? Сколько видел ремонтов квартир - никто этого не делает. Хотя я знаю что такое усадка здания - у нас в офисе в туалете кафельную плитку напополам порвало... И как раз в офисах как правило используют гофру.
avmal написал :
Смотря какая стена и какой провод. Если стена Г1 и провод в оболочке, то в гофру кладут обычно, чтобы подолбить стенны от души.
Не понял. Почему прокладка провода в гофре грозит долблением стен? Или вы имеете в виду что они делают лишнюю работу, выдалбливая штробы для гофры?
avmal написал :
Если такая усадка будет, то гофру порвет, что мало не покажется ...
И что? А провод не порвет если без нее? Или в штукатурке не порвет, если не в натяг лежит?
В принципе можно сформулировать вопрос короче. В обычной жилой квартире (несущие стены - железобетон, ненесущие - а хрен его знает) закладывать обычный одножильный медный провод из тех что обычно продается на рынках и в магазинах, скажем NYM - это нормально или нет?
Sonic написал :
Именно это я и имею ввиду.
Sonic написал :
Вообще-то, если такая просадка будет, то не только провод с гофрой порвет, но и трубы стальные, а если будет просадка несущих ж/б стен, то лучше сразу бежать на улицу, забыв про всю проводку на свете.
Sonic написал :
Нет, надо закладывать ТРЕХжильный провод с однопроволочной жилой и обязательно в общей оболочке.
Sonic написал :
Викторыч написал :
А кто мешает при протяжке первого провода вместе с ним затянуть проволочную жилу для следующего доп.провода? И так с каждым дополнением. В трубе с проводами будет постояннно находиться "зонд" для следующего провода. Ограничения только по диаметру трубы. Металлопластик в данном случае - идеальный вариант.
