Можно ли прокладывать в одном коробе провода освещения-розеток вместе с телефонными или для телефонных придется прокладывать отдельный короб?
Можно. особенно если кабель-канал 100мм. Это минимально допустимое расстояние между силовыми и низкототочными линиями в ЕС. Но мы иногда грешим-смешиваем помаломуу. Еще никто не умер и не пожаловался. Компьютеры, телефоны, переговорные устройства, линии управления автоматикой ,ТV функционитруют без проблем. Но особо злоупотреблять не стоит. Если возможность есть разделить, то сделайте правильно.
тогда этот канал должен иметь разделение на 2 части - силовую и слаботочку
2unis Можно было и поиском воспользоваться...
Более 15 метров рядом располагать телефонный или телевизионный провод и силовой не рекомендую. Могут возниктуть помех особенно в неэкранированном телефонном проводе от силового провода (ЭДС). Рекомендуемое расстояние при параллельной прокладке силовых и слаботочных сетей не менее 0,5 метра
Темы
стробил стену под проводку в соседнюю комнату и захотелось попробовать пользуясь случаем вмазать и тел линию (руководствовался тем что получится хорошо, а не ладно будет как ранее) Вы знаете вопреки всем теориям и прогнозам, ни наводок ни шума ни эффектов от индукции и поля нет, хотя провода лежат один на одном. Телфон и интернет работают отлично.
2Stels-ua
Ну и ладненько. Только вопрос ставится не о том будет ли работать, а можно ли...
Будет работать удлинитель для настольной лампы, если в качестве провода применить "шнурок" от китайскмх наушников? Можно ответить утвердительно. А вот можно ли так делать?... Как Вы полагаете?
полностью поддерживаю по поводу 15 метров,если какихто 5-10 метров никаких последствий сам проверял.
