#545833
Беда, не выкидывать же термос из-за пробки.
В совковые времена продавались в хозяйственных, с тех пор ни разу и нигде не видел.
Вырежьте сами из пенопласта.
В продаже я не видел.
Юбер написал :
пенопласт при нагревании выделяет вредные вещества.
В Москве есть мелкие хозяйственные магазины или только супермаркеты?
Там должно быть.
До какой температуры его надо нагреть, чтобы он стал выделять ?
Поделитесь информацией.
Встречал в сети, что пенопласт надо обернуть полиэтиленовой пленкой.
Такой вариант всегда в кармане (вот теперь ещё надо где-то подходящий толстый пенопласт найти), но пробковая пробка лучше бы была, да где ж её взять
asp_new написал :
Все равно это не то ,дело даже не во вредных примесях -пенопласт садится от нагрева,а затянутый в полиэтилен-протекает,да и плохо держит тепло.Не знаю какой у тебя термос...может действительно купить проще новый ...как вариант на рынке типа Черкизбазар можно у продавцов пробку спросить-бывает что колбы то и бьют
asp_new написал :
такая-же фигня.
Вырезал из толстенной пластины пробкового пола (благо рядом склад фирмы, пробкой торгующей).
На строительных рынках будете - поспрошайте...бой или некондиция у них наверняка есть.
Правда крошится данная пробка в два раза быстрее "родной".
А временно можно попробовать пробку из под шампанского (если в горловину подойдёт).Только придумайте механизм "непроваливания внутрь"...
Или сходите в аптеку - вот красивое временное решение...
у меня из поколения в поколение переходили пробки от битых термосов Жена положила этому конец, отправив в ведро - окончательно перешли на термосы из нержи
SerTol написал :
А там пробок нет? Если нет, то можно и перейти.
Но чеслово жалко старый термос, который вполне в порядке.
