Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#546086
Двери шкафа-купе (3 шт) шир. 600 выс. 2400 каждая. Планирую использовать алюм. профиль Senator. Заполнение: ДСП 10 мм (2шт), зеркало 4 мм. Не слишком ли высокие двери? Будут ли легко закрываться?
Подскажите, кто знает!
Впринципе высота двери может доходить до 2700-2800 в зависимости от профиля . . .
а вообще нужно посмотреть на сайте фирмы производителя тех. данные.
Реклама
Выдвижной ящик FIT плавного закрывания
Прочная фиксация, снятие без усилий,
регулировка ящика и фасада без инструмента. Подробнее
насчет Сенатора не знаю ничего.а вообще 2400мм-это невысокие двери.
У нас высота 255 см, ширина 52 см, алюминиевый профиль. Но без ДСП, только зеркало с защитной пленкой на обратной стороне. Двери распашные. Закрываются легко.
Уточню свой вопрос. Дверь получается узкая и высокая (600х2400 = 1/4). Будет ли она плавно катиться по нижним направляющим и через год-два если между роликами немного меньше чем 600 мм при такой высоте и соответственно нагрузке на ролики?
Да обычная у вас дверь (двери) , при использовании нижней подвески типа komandor, DSH, R+. Ваш senator в принципе кажется аналогичен. Не переживайте, если чего не получится, то поменяете.!!!
Евгенич написал :
Вот спасибо! Обнадежили. вариантов действительно немного. Буду ваять такие. Всем спасибо за коментарии.
