#546316
Очень просим специалистов помочь! Вот-вот начнем класть плитку в санузлах и в кухне-коридоре. В прошлой квартире пилили ее болгаркой. Грязно!!! В этот раз собираемся плиткорез покупать, но не знаем, какой . Надо, чтобы с керамогранитом справился... Может, посоветуете, что именно выбрать?
annatata написал :
покупается канистра с водой типа шишкин лес на 5 л.
далее как на фото .
подключаете к пылесосу
для небольших объемов сойдет
недостаток - место реза плохо видно.
Спасибо, но болгарка категорически исключается. Нужен ручной плиткорез.
А электрический чем не устраивает?
С литой станиной,жесткой направляющей,на роликах в р-не 2000 р.Но никакой плиткорез не поможет при работе с фактурным керамогранитом.
Нам Rubi TS 40 посоветовали. Стоит 7500. Что скажете?
Чем калибр за 2000 р не устраивает
Такой вот вопрос к профи Не так давно приобрел себе плиткорез Rubi star 60 (хотел сначала speed, но пользуюсь просто не так часто), в связи с тем что нужно было резать напольную плитку (керамогранит 9мм ). Но.... как то поутихла радость после первого дня работы...Плитка 60х30 см ,когда режешь вдоль, ломается иногда не по "линии"
Резец поставил на 10 мм (Rubi) (в комплекте шел на 6 мм). Есть старый плиткорез на 40 см, безымянный правда,но полностью металл. ( стоит около 2300), так вот там резец стоит на 20 мм.Когда режешь,то срез получается ровный.
Уже не знаю че делать, может стоит попробывать купить такой же резец для плиткореза rubi. Плитка 9мм не такая уж и толстая.В паспорте написано что режет до 12 мм. Кто что посоветовать может ?
