#546444
Как грамотно и из каких материалов произвести обшивку и соорудить пол для сауны в цоколе кирпичного дома?
Лучше всего сделать цементную стяжку,
и положить на пол плитку!
И ноги будут в тепле,
и пол гнить не будет.
Так же и мыть будет проще,
но при одном условии:
что это действительно будет сухая сауна,.
а не помывочная, а то будет скользко от воды на полу!
А плитка не поотскакивает от таких перепадов температур?
и ноги не будет обжигать? (теплоемкая она)
Georgi61 написал :
Так ,немного поджарит,и все
Дело в том, что сауна будет (пол ее) ниже уровня земли. и сливать некуда воду. Сауна будет сухая поэтому надо сделать так, чтобы если деревянный пол, то чтобы вода не скапливалась и не подгнили доски и лаги.
2Georgi61 на форуме МАСТЕР ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ некто под ником Сауна рекламирует тиковое покрытие. Может чем поможет?
Весной в помещении из-за того что пол ниже уровня земли стоит вода см 2-3, потом уходит куда то через щели , пол - стяжка прямо на земле. Как это отразится на стенах после обшивки их вагонкой? не будет ли плесени? и как сделать что бы воды?
Georgi61 написал :
Если сауна будет топиться время от времени, то надо положить систему кабельного обгрева в стяжку (или маты, под плитку). Если есть опасность паводка весной, то обшивку сауны лучше поднять на эти самые 3-5 см от пола, а щель прикрыть плинтусом, который, в случае необходимости можно будет снимать. Плитку лучше керамическую, в меру рельефную, что б и не скользко и мыть проще. А если опасаетесь за влажность под вагонкой (обшивкой - сендвичем), то сделайте обрешетку и оставьте зазор (до 5 см) для циркуляции воздуха. А вообще, сходите на parilka.ru и внимательно почитайте про технологию изготовления сауны. Там для внимательных и усидчивых секретов почти нет.
