Работаю этой пилой три года. Без замечаний. В последнее время интенсивность относительно небольшая. Нагрузки тоже. Использую ее как вспомогательный инструмент, когда требуется легкость в сочетании с точностью. Например, работа под потолком или в неудобных местах. Распускать брус вдоль этой машинкой ни разу даже в голову не пришло. Ее основная задача - разделка мебельных щитов, фанеры, столешниц и прочего подобного.
При работе с направляющими любого стандарта необходимо привыкнуть к малому весу пилы и не допускать изменения прилагаемого усилия (она намного чувствительнее к руке, чем ее более тяжелые сестры). Тогда рез будет идеальным. Если качество реза имеет решающее значение, пользоваться не родными дисками не советую.
Попытка работать этим устройством с брусом сто на сто равносильна отправлению пилы на свалку. Для этих задач лучше использовать другие пилы.
Кстати, где-то в начале темы речь шла о люфтах. На моей люфтов нет.
Вообще пользовался бы ею намного чаще, если бы не замучился искать патрубок отвода пыли. Без него она оказывается в невыгодном положении: работать в мастерской без пылеотвода не слишком здорово, а работы на воздухе связаны, чаще всего, с неприемлемыми для нее нагрузками. Поэтому использую ее намного реже, чем хотелось бы.
Для разных видов работ имею разные виды пил. Соответственно, не имею проблем. Докупал постепенно. Нагрузка на C7MFA, таким образом была не равномерной. Первое время пользовался ею очень активно, затем нагрузка снизилась.
По настоящему универсальных инстрментов, увы, никто не производит. Даже при наличии дорогих и вроде бы универсальных приборов, все равно рано или поздно придется докупать что-то еще. Хотя бы для того, чтобы не убивать дорогой инструмент при решении задачи, в которой можно обойтись без него.
За все время случилась лишь одна поломка: лопнул пластмассовый корпус (он же рычаг) гайки регулировки погружения диска. Искать замену не стал, пользуюсь гаечным ключом. Поломка может быть связана с использованием пилы при температурах несколько ниже заявленного температурного коридора.
Других замечаний нет.
