Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#547379
Микроволновка стала искрить в том месте, где прикручена пластинка из слюды. Пластинка частично разрушилась. Я вместо неё пробовал вырезать подобную из картона - какое-то время работает, потом начинает подгорать. Совсем без пластинки работает нормально, но слышал, что нельзя. Подскажите, что вместо неё можно поставить? Или где найти такую же? Может, какой другой материал можно применить? Спасибо!
Стандартная ситуация. На пластине скапливаются жир и грязь, которые имет некую проводимость, отсюда и искрение. Если пластина разушилась не сильно и явных дыр нету, ее можно попытаться вернуть на место, предварительно тщательно промыв, в том числе и спиртом. Если разрушилась, надо искать другую, слюдяную. Бывают на радиорынках и в магазинах радиотоваров. Без пластины нельзя, так как в этом случае брызги воды и жира будут лететь прямо в магнетрон, что ни к чему хорошему не приведет. Кстати, надо осмотреть излучатель магнетрона, не поплавился ли он.
IS написал :
Спасибо! Магнитрон посмотрю.
