#547565
На стекле появились мелкие скольчики, вследствии попадания камней от разборки стены ( плохо закрыли окно). Кто знает может перевернуть стеклопакет что бы сколы оказались со стороны улицы может будет не заметно?
Можно повернуть, проблем с этим нет, очень просто (штапики снимите), а видно будет или не проверите
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
karlusha написал :
Прикольно будет посмотреть как не подготовленный человек будет штапик снимать изуродует полюбому, если пакет на створке то лучше вобше не лезть пакет снять не сможете даже если сможете штапики снять . Найдите монтажников дайте рублей 200 - 500 сделают быстро и аккуратно. Будет гораздо дешевле если пакет расколете
Кстати если у вас пакеты энергосберегаюшие стоят то переворачивать не льзя
025 написал :
Человек и спросил совета. Если знаете как снять, то расскажите. А совет "найти мастера"- не в этом форуме.
Удачи!
2Doberman откройте окно, да и посмотрите с обратной стороны видно или не видно, а уж потом менять будете...
з.ы. есть какая то шняга автомобильная для заделки сколов, как пластиковая так и стеклянная, заделывали в сервисе 2 года назад сколы размером с копейку, глубиной пару миллиметров, пока не видно в домашних условиях вообще проживет вечно, т.к. никаких механических нагрузок на стекло нет, а интенсивность солнечного света явно меньше (заделывать то будете с внутренней стороны)
Михалыч написал :
Иногда луше не давать советов особенно на расстояние и не зная ничего про профиль из которого сделанны окна , человек может сильно пожелет что сам полез
Если пакет на глухой части окна и профиль типа КВЕ Plafen Rehau Proplex или аналоги, то берете нож побольше острота лезвия сильно не нужна. Начинайте с длинного штапика. Ставите где то по середине длинны штапика нож острием на стык штапика и рамы и легонько ударяете молотком по ножу, штапик выходит из зацепления с рамой и наклоняя нож выводите его из рамы по всей длине. Последним снимайте верхний . Короткие штапики начинайте с края
Если у вас профиль типа Тиссен Фаворит снять штапик может и получиться а вот поставить назад врятли
Если пакет менять на открывающейся створке лучше даже не пытайтесь.
Вот теперь точно удачи
