#547577
Установлены редукционные клапана от фирмы ITAP, покупал у официального дистрибьютора.
Сегодня обнаружил, что вокруг клапана на хол воде все забрызгано.
Может этот клапан сбрасывать воду.
Дом новый, ИП46С. Этаж 16-й из 17-ти.
Судя по манометрам на фильтах очистки давление скачет от 0-2 атм.
У вас брызки или капли .... просто на холодной воде возможно выделение конденсата. Ещё есть вероятность что клапан был неправильно собран ( криво стоит шайба пружины ) в этом случае просто переберите клапан там нет ничего сложного.
__________________________
Желаю удачи!
Это не конденсат точно.
На стенке лючка заметна область разлёта брызг. И было это только один раз.
Больше не брызгает.
В нашем доме постоянно включают, отключают воду.
Скажите, редукционные клапана вообще могут сломаться из-за гидравлического удара?
Хм... если они от этого будут ломаться, то нафиг нужны тогда?
Не должны они ломаться.
Я думаю что если починить его не удастся лучше поменять - брак везде блывает. Желаю удачи!
Кстати, кто-нибуть знает, из какого материала делается диафрагма в этом клапане?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8521
2AlexaMMM Здесь такой же фильтр,как на фото-только оторвало колбу и нехило затопило несколько этажей
Так что я бы себе в таком случае поменял и фильтр и редуктор и не играл в рулетку. Узел сам собран неверно,т.к. водомерные счетчики не учитывают слив воды из фильтров ,они стоят за фильтрами с промывкой и поэтому служба эксплуатации не примет счетчики на обслуживание. По хозяйски если -так это надо перебирать узел ввода воды,ведь внизу 15 этажей.
После отсекающих кранов еще и уголки VALTEK
А в них сгон с прорезанной резьбой и скорее всего черняга,т.к.покрасили для маскировки а следовало бы ставить боченок,хотя бы оцинкованный
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Tehnik-san написал :
То же самое, но - хозяев нет, они в Тюмени. Нефтяники. Пока председатель ТСЖ дозвонился в Тюмень, пока там поняли в чем дело и перенаправили на хозяев в тайге, пока они сообщили оттуда, что ключ от квартиры есть у их родственницы в городе, пока нашли её, пока она довезла, 12 этажей пролило, вода бежала по пожарной лестнице.
Открыли - стеклянная колба на полу.
Бред какой-то ... Люди уехали на годы в Тюмень и не перекрыли воду.
Таких нельзя пускать обратно домой.
Прикрепите кто нибудь ,плиз, фото оторванной колбы с моих ссылок в этой ветке покрупней,а то чегото комп глючит
А рецепт какой нибудь есть, чтобы колбу не отрывало? Ну не считая "берите фильтры за 3 т.р. штука" и оба на горячую воду, это и так понятно. Может кольцо наклеить сверху дополнительно на место стыка? Или колбу снимали чистить и повредили резьбу? И потом тут редукторы стоят до фильтров, это не спасет? Какое давление можно считать опасным?
Пожалста.
AVJ написал :
Для "левых" товаров любое давление может быть опасным.
Дешево и надежно - так не бывает. Сэкономить можно на обоях, на плитке, но никак не на таких вещах.
2Тычоблин Спасибо.
2AlexaMMM При такой последовательности соединения можно загубить любой редуктор,т.к. в него попадает неочищенная от абразива вода
Напоминает это : - А эту воду пить можно ?
-Можно,только отравишься .
Если пошли метастазы- следует ампутация .
А что делать что бы абразив не попадал в счётчики? Ставить фильтр?
AlexaMMM написал :
Точно. До редуктора, с сеточкой чем мельче, тем лучше.
2 Тычоблин, Tehnik-san
Поискал в инете - были проблемы и с немецкими (у кого то вырвало дно с краником) и с Atoll, и вообще никакой гарантии что дорогое выживет а дешевое рванет - нет. Было бы лучше как нибудь укрепить, если это возможно, чем считать 100 баксов панацеей. Тем более, что при таких затратах уже можно думать о каком нибудь аквастороже.
Получается так:
1 Грубый фильтр с сеткой
2 Счётчик
3 Редукционный клапан
4 фильтр очистки
В такой схеме счётчик не защищён от скачков давления.
Его же может порвать! Это правильно?
AVJ написал :
Ага, так же видел что в аква сторожа есть запорные клапана и именно они рвутся давлением. ;-(
AVJ написал :
"Братья из Поднебесной" делают один в один с названными
А чем плоха чернуха? кусочек маленький и вокруг оцинкованные трубы?
AlexaMMM написал :
Получается так:
2 Счётчик
4 фильтр очистки
2 Счётчик
3 фильтр очистки
4 Редукционный клапан
Тычоблин написал :
2 Счётчик
3 фильтр очистки
AlexaMMM написал :
Не защищен. Но по требованиям между счетчиком и стояком не должно быть никакой арматуры (кроме грязевика, наличие которого требуют производители счетчиков). Иначе возможен забор воды без учета счетчиком.
Однако, поинтересуйтесь, кто у вас будет пломбировать счетчик. Если представители ТСЖ (как у нас например), то с ними можно договорится и "переместить" счетчик. Может пойдут на встречу. А может нет.
