Доброго дня!
на этот проем планируется раздвижная дверь:
она будет "ходить" не внутри стены, а снаружи
Подскажите, что делать со стыком пола (паркет) и стены.
Во-первых при укладке паркета у стены зазор надо оставлять. Ну а даже не оставлять- аккуратно не выйдет.
уголок... а как с эстетической точки зрения? До угла и напротив нормальный плинтус.
Затем уголок под дверью... а дальше свосем веселуха. 1,3м стены полукругом. Опять плинтус?
Или может быть уголок поставить именно там где дверь открывается..., а дальше нормальный
плинтус, в том числе и на полукруге?
Кошка мур написал :
Так да, именно на участке отката уголок и стоит. Дальше идёт обычный плинтус.
Кстати этот участок и сверху получается выделенным направляющей, по которой дверь ездит. Так что в принципе оно как бы так и надо получается.
спасибо за подсказку наверно так и поступлю
Еще один вопрос: уголок на клей ставить по всей поверхности?
Уголок будет из дерева.
Или толкт вверху или внизу проклеить? Как насчет того, что зазор должен оставаться
между паркетом и стеной?
А если не привлеить на полу - грязь может скапливаться и вообще уголок деформироваться
А если сверху- то в ту щель пыль будет попадать
