#548380
Помогите пожалуста подключить духовой шкаф Gorenje B3530CS и
ваочную поверхнсть Zanussi ZKT 621 LX к электричеству, т.е. интересует
какие розетки нобходимо сделать. Заранее спасибо. Юлия.
Для варочной панели - 32А, духового шкафа - 16А.
Турецкие не брать.
in my humble opinion
Kvost написал :
Спасибо. У меня на кухне есть 1 розетка для советской электрической плиты, такая большая с 3 отверстиями, и одна обычная розетка. Скажите плиз, эта большая розетка подойдет для подключения варочной поверхности? А для подключения духового шкафа нужна обчная розетка?
Еще вопросЖ чтобы опустить эти розетки вниз на несколько сантиметров, какие нужно использовать провода?
Заранее спаисибо,Юлия.
Надо смотреть максимальную мощность плиты - она может быть разная. Бывшая ЗВИ была 5,5 КВт максимум, это 5500/220=25А, новая 7КВт это 32А, розетку использовал от бывшей - она вообще на 40А. Но проводка то тоже должна соответствовать...
Удлинять лучше таким же проводом или толще. Насколько знаю медь и алюминий скручивать нельзя.
drugilka написал :
Подойдет. Там провод мин 6мм2.
drugilka написал :
Да.
drugilka написал :
6мм2 и 2.5мм2 соответственно.
VAT написал :
Абсолютно верно, только через клеммники.
