Не распашные, а те которые открываются снизу вверх и ли сверху вниз.
Я правильно понимаю, что используются обычные петли?
И сбоку некий механизм - пружинный или гидравлический, для плавности и фиксации в открытом состоянии.
Эти механизмы одинаковы для верхнего и нижнего открывания? Или есть различия?
Их с обоих сторон ставить надо? В готовой мебели видела, что иногда только с одной стороны, а иногда с обоих. От чего это зависит? От конструкции этого доводчика (правильно я его называю?) или от размеров дверцы?
В случае нижнего расположения петель, нужно делать какую-нибудь фиксацию дверцы в закрытом положении? Если нужно, то как? Магнитой защелки достаточно? Или сейчас есть что-то более цивильное?
Петли обычные? В магазине видела - похожи на обычные, но может это мне от незнания так показалось...
solo написал :
правильно
solo написал :
это не доводчик,это лифт.ставить лучше с двух сторон,один со временем перекосит фасад.только нужно учесть что лифты разные по нагрузке(нагрузка измеряеться в кг)и подбирать те какие нужны.
Снова подниму тему, пожалуй. В случае открывания дверцы верх все в порядке: петли и лифт - все работает, все устраивает.
А вот в дверце которая вниз открывается...
Во-первых петли - они занимают достаточно многа места в шкафчике и поставить что-то близко к краю невозможно. С этим смириться или бывают какие-то специальные петли? может быть нужны такие, которые врезаются с обоих сторон, а не только со стороны дверцы? Такие бывают? В ближайших магазинах фурнитуры ничего похожего не видела.
Во-вторых, и это важнее, при открывании вниз, мало того что на дверь действует этот лифт, так еще и вся тяжесть дверцы тянет ее вниз... боюсь, не вырвет ли со временем петли.
В случае верхнего открывания эти две силы все же как-то уравновешивают друг друга.
Кстати, заодно поделюсь, вдруг кому пригодится.
Газовые лифты отлично удерживают дверцу в закрытом состоянии - никаких магнитных защелок не требуется.
Для лифта не применимо правило "чем больше тем лучше". Взяла на одну дверцу черезчур сильные - очень неудобно открывать-закрывать, приходится прикладывать много усилий.
