Чтобы не делать двойные межсекционные стенки в сплошном шкафу, может имеет смысл поставить т.н. "серединные" петли? Они, по идее, должны позволить двум НАКЛАДНЫМ дверкам висеть на общей боковине из ЛДСП 16мм.
Есть специальные карточные петли для складных дверей. Ставятся очень просто. Кладете две двери рядом с зазором лицом вниз. Сверху осью на зазор прикручиваете петлю.
engineer написал :
Все верно. Они же (петли) еще называются полунакладные.
engineer написал :
Есть какие-нибудь тонкости/особенности?
Тонкость - на двух смежных дверцах (те, которые будут прикручены к одной стенке с разных сторон) навешивать петли надо на разных уровнях. Надеюсь, понятно почему
engineer написал :
Больше заботит как считать размер дверок
Я расчитывал дверки из расчета, что зазор между двумя соседними будет 4мм. Т.е. "заход" каждой дверки на боковину ДСП 16мм будет 6мм. Собрал таким образом хозяйственный шкаф с 12 отсеками - 3 по горизонтали, 4 по вертикали. Дверки - то же ДСП-16, что и боковины. В итоге - нисколько не пожалел насчет зазора 4мм, смотрится отлично, да и при регулировке петель было достаточно свободы. А 2х0.5мм - ну очень мало.
Да, чашку 35мм для петли фрезеровал на расстоянии 22мм от края ДСП (центр чашки имеется в виду). Но вполне можно было бы и 21мм, так даже лучше в плане последующих регулировок.
Не понял, что значит "будут достижимы"? Я от этого заданного размера и "плясал".
При всех моих раскладках предел регулировки двери по горизонтали ,те. "заход" на боковину составляет примерно от 4 до 10 мм.
А вообще, после покупки петель и перед заказом распила, я собирал на обрезках пробные конструкции и подбирал, подбирал, подбирал...
Николай_С написал :
Для серединных петель минимальный зазор смежных дверок 1мм. Значит, путём регулировки можно получить 3мм. Если бы миним. зазор был 4 мм, то 3 были мы недостижимы.
