#549600
Господа специ. Возвращаюсь к теме "Срабатывает УЗО не понятно почему".
Ситуация следующая.
Щиток в коридоре на 4 квартиры. На каждую квартиру одно УЗО и три автомата. Дом новый - лет 6. Решил провести отдельную линию от щитка на стиральную машину. Провод 3х2,5 длиной 30 м. Установил в щитке отдельный автомат на 16а (на фазу), смонтировал линию, подсоединил соответствующие провода на замлю, на рабочий ноль, на автомат (фазу), установил розетку.
УЗО перед подключением проводов в щитке было отключено.
После неоднократных попыток включения УЗО оно тут же отключалось (срабатывало).
Попробовал отсоединить в новой линии земляной провод в щитке. Узо перестало срабатывать.
Но как только касаюсь "замляным" проводом земли в щитке - срабатывает УЗО.
Не пойму что делать. Отсоединил пока землю в щитке. Розетка работает.
Чего ж непонятного? Нейтраль коротит на землю.
Реклама
Гофра 16 мм в ЭТМ от 6 р./м
Гофра от ведущих производителей по низким ценам - в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
stas®
И что делать? Если я правильно понял то "коротит" в розетке, или в щитке? Если в розетке - самое простое заменить розетку?
ddd написал :
И что делать?
Для начала отключите провод в розетке и включите провода в щите на место. Если УЗО сработает, то меняйте провод.
avmal написал :
Заодно при этом осмотрите внимательно провода - не зачищено ли лишнего, нет ли разрезов на незачищенной части. С очень высокой вероятностью коротит именно в розетке, через ее арматуру.
Я бы ещё и провод прозвонил , хотяб тестером. Если ПУНП ,то все может быть
ddd написал :
  • а при этом выключенном новом автомате и подключенной новой "земле" УЗО тоже срабатывает?
Да. УЗО срабатывает при выключеном новом автомате.
ddd написал :
  • В таком случае Вы скорее всего неправильно подключили рабочий нулевой проводник в щитке или в розетке
  • Сравните с типовой:
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Всем спасибо! Косяк оказался в розетке.
