Перед покраской рам окон заклеил края самих окон малярным скотчем (если я правильно его назвал - бумажки, которые лепятся на стекло, по сути потом должны легко отодраться)
При этом совершил две ошибки:
Теперь ремонт полностью закончен, пришла пора заняться скотчем
Примерно три месяца с момента поклейки. Отдирать.. наверное, проще стёкла переставить, блин! Если помните наклейки от жвачек, которыми некотрые залепляли зеркала и стёкла, а другим приходилось это отдирать - ситуация примерно такая же!
Может, кто знает способ, как отлепить эту долбаную ленту с наименьшими, хотя бы просто вменяемыми трудозатратами?
Help !! Help !!
Может, хим.средства какие есть???
по max. зацепить острым ножом (бритвой) и снять, остатки элементарно снимаются средствами для мытья посуды любая жидкость + пемоксоль, вместо пем. сойдет и питьевая сода
Это не скотч,а малярная лента.Снимается бензином одля зажигалок или финским уайтспиритом (lakkabensiini).
Уайт-спирит, правда, производства г.Кемерово, действует не лучше воды
финский, или бензин может действовать по-другому? Или бестолку пробовать?
по поводу средств для мытья посуды: fairy - бесполезен. Взял порошок, тоже бестолку пока наиболее эффективен простой нож
попробуйте ацетон или 646 растворитель.
Доместос в зелёной бутылке рулит, если клеевую основу надо убрать. Если прикипело напрочь то намочите бутилацетатом и в путь))))(скребочком).
я начисто снимала острой бритвой
Несколько вариантов:горячей водой,лезвия от строительного ножа,фен(можно простой).Но помучиться придется.Пробуйте все вперемежку,вода+лезвие,фен+лезвие,т.д.Непонятно,почему уайт-спирит не помогает?З.Ы.Может, стекла поменять?
маслом подсолнечным. тема уже была. используйте поиск.
