#550742
Подскажите пожалуйста какова примерно норма расхода грубого равнителя для пола Геркулес?
Строители порекомендовали приобрести 148 мешков по 25кг. (3,7т) при площади квартиры 63 кв. м., перепады уровня достигают в некоторых местах до 2 см. Имеется бетонная стяжка с пенопластом, верхнее покрытие будет ламинат.
Действительно ли необходимо 3.7т. Геркулеса, или нужно искать новую бригаду?
расход грубого ровнителя около 15 кг/м2 при толщине слоя 10мм
Если взять за максимум 20 мм получаем (15 кг * 2 см * 63 м) / 25 = 75,6 мешков
А вообще советую Диолу
по цене чуть дороже но там фракция в 2 раза меньше
Ровняется лучше
(Смотрел грубый от Геркулеса камушки до 3 мм)
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Марик написал :
Ровняется лучше
Если нужна меньше фракция, то просто берется не грубый, а средний, или финишный.
А расход лучше смотреть на мешке, там же написана минимальная толщина слоя, я уже не помню, мы давно этим занимались. Исходя из этого посчитать на калькуляторе, и показать эти выкладки бригаде.
Далее они скажут, например, что этого слоя будет недостаточно и они "всегда делают" в 2 или в 6 раз больше. А вы думайте, хотите ли вы зарывать в землю свои деньги только лишь потому, что они так привыкли. Ну в крайнем случае купите процентов на 10-15 чем получится при расчете... ну чтоб подстраховаться. Но не в 2 же раза.
можно вопрос? утеплитель и стяжку делали ваши строители или вы просто решили заменить напольное покрытие?
я не проще (вернее дешевле) купить цементику и песочку и вывести все это в ноль, а потом уже тонким финишным ровнителем или шпаклевкой подготовить поверхность под ламинат?
HTML] >
cообщение от *OOPS!!!*
Дом новый, стяжку делали строители самого дома, сдача у нас под отделку. По общему мнению, стяжка и стены, в целом сделаны хорошо, за исключением некоторых моментов...
С песочком и цементиком наша бригада заморачиваться не хочет... Да и отопление в лучшем случае обещают дать только в "ближайшее время".
А можно ли в холодном помещении делать такие работы?
Вообще, всем, кто ответил ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! ВЫ МНЕ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. Буду знать, у кого совета спросить, чтоб не обманули
холодное это на сколько? в минус или выше нуля?
