#551123
Уважаемые специалисты,
собираюсь монтировать розетки в квартире, в связи с этим возникло несколько небольших вопросов исходя из вашего опыта.
  1. Как лучше заводить кабель из штробы в подрозеник: в нижнее-верхенее отверстие?
  2. Какой длины провода оптимально оставлять в подрозетнике, чтобы удобно было монтировать и в то же время он не мешался при установке розетки? Кабель NYM, внешняя изоляция будет в подрозетнике снята.
  3. Как вести кабель через розетку если штроба продолжается и после розетки. Делать обходную штробу или углубить пространство под подрозетником и протягивать кабель уже под ним?
Vol написал :
А это смотря откуда он идет.
Vol написал :
Где-то 1.3 диаметра подрозетника. Т. е. при установленной розетке провод должен проходить под ней.
Vol написал :
Зачем такие сложности? Выйти из другой дырки подрозетника и пойти дальше.
Vol написал :
В верхние - проще выкладывать провод при установке механизма при расположении клемм в верхней части и наоборот.
Vol написал :
Где-то так.
Sonic написал :
Vol написал :
Обходную штрабу, тем более, что это не сложно, увеличив зубилом отверстие сверху коробок.
Vol написал :
  1. Какой длины провода оптимально оставлять в подрозетнике
На этот счёт в СП31-110-2003 сказано следующее:
14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Это для строителей, чтобы не смели концы меньше оставлять, а когда монтируешь механизм, то обрезаешь концы уже по месту.
2avmal Только не для строителей, а для электромонтажников... Ибо после строителей, то бишь шкукатуров, отделочников... возвращаются теже электромонтажники и устанавливают механизмы.
Тогда скажу более обтекаемо - для застройщиков, в состав которых входят и электромонтажники.
2avmal Несколько странно это прозвучало... Получается фирмы застройщики должны соблюдать правила, а домашние мастера могут делать как угодно (или удобно)? К чему тогда соблюдать остальные требования нормативов?
Честно говоря с линейкой никогда не заводили кабель в коробки, но в распаячных точно не менее 150 мм, а в установочных не менее 100 оставляем. И раключать удобно и упаковывать. имхо
Примерно так и есть - "домашние мастера" устанавливают конкретные модели розеток и выключателей, а строителям это неизвестно. Потому и требуют от них концы, которых бы хватило для самых извращенных моделей.
  • Дак "домашние мастера" комиссии свое "творчество" и не предъявляют- со всеми вытекающими...
А эта длина отсчитывается от входа в подрозетник, или от плоскости стены?
DrPilman написал :
И стоило реанимировать тему четырёхлетней давности из-за неумения читать?
DrPilman написал :
Понял, глубина коробки - кабель выходит из ее основания + 50 мм.
