Янн как я понимаю, любую скважину надо сначала прокачать, чтобы именно выкачать породу, взболомученную во время бурения.
При активной прокачке (читай, высасывании песка) вокруг колонны образуется что-то вроде колбы.
естественно, при отсутствии фильтра песок будет постоянно намываться, вот чтобы этот песок не замывал скважину, его и придется выкачивать.
Повторюсь, 3 малыша в колонне выкачали песчаный столб примерно в метр
А как определить начало и конец водоносного слоя? У меня в скважине на 3 метрах стоит 1 метр воды. Его верх - и есть верх водоносного слоя? (колодец за 30 метров от скважины имеет глубину 3,5-4 метра и 0,5-1м в нем занят водой). Мне просто чтоб определить докуда идет обсадная труба, и докуда забить фильтр.
Таки купил малыш, правда Курский - делают на Электроагрегате.
Фигня в том, что у него низ сделан из пластмассы. Не знаю, много ли выдержит - зато стоит всего 1600 со шнуром 25 метров. Посмотрим, сколько он проживет. На выходных качал в общей сложности часов 18 с перерывами и несколько раз со взвесью - вроде нормально.
Кстати, промерил скважину - она оказалась 30 метров (и чего меня пробило на 37?)
Водяной столб 20 метров.
Знаю, что неправильно все сделано - чего теперь - внутрь ставить еще одну колонну меньшего диаметра с фильтрующей трубой. хз. там посмотрим.
Auri Таки да, но только если он пылит.
Т.е. работать на асбестовом заводе совсем не то же самое, что пить из скважины с асбестовой трубой. И потом - в воде он не пылит, а если находится над водой, то пыли там ничтожно мало.
Если смущает, всегда можно спросить про гигиенический сертификат.
DSP007 написал :
Нах? Малыши и им подобные стоят от 20 баксов и практически нечувствителны к песку.
Стоит у меня малыш китайский, качает , я хочу чтобы в доме была вода , а не только для полива.
Поставил я себе трубу . На конец трубы надел пару резинок от 100-ки от канализации зашурипил саморезами из нержавейки , чтоб не переместились во время опускания трубы. Современем они замулятся поверхностным водами .На другом конце трубы прикрепил два оцинкованных уголка на болты ,чтоб труба не ушла, и краном опустил . Время опускания 5 минут и все окей оби.
Здесь все о пластиковых трубах , все сертифицированно , все выдумали и сделали до нас .
Если нужно соединить между собой, есть специальные хомуты и другой способ это соединение с помощю плавки.
Nych как я писал ранее и давал ссылки труба диаметр 140мм.
или от переходников 100мм. Внутри пластиковой трубы есть резинки вытащил и поставил , так как кусков труб было у меня много.
я их одел на конец трубы чтобы поверхостные воды остановить.
А можно ли опустить к обсадную трубу из полипропилена с фильтром на конце, для подьёма воды центробежным насосом? Хочу убрать качалку и поставить насос.
Спасибо.
