#551184
Есть сварная конструкция. Металл новый. Но следы корозии имеются.
Чем можно покрасить чтобы не ржавело и выглядело симпатично?
Хтелось бы иметь:
  1. Светлый цвет (бежевый например)
  2. возможность нанесения краскопультом
  3. большая расфосовка (например 10 кг) за досупную цену.
По возможности укажите, где можно приобрести.
Совсем забыл. Конструкция находится внутри помещения. Но отопление плохои и иногда бывает отрицательная темпиратуры. Но дождь и осадки не проникают.
слой антикоррозийный грунт + 2 слоя универсальная эмаль (желательно всё на алкидной основе)
  1. колеровка вам в помощь (у некоторых производителей есть готовые цвета, но они в основном насыщенных оттенков)
  2. при необходимости довести до нужной консистенции, воспользуйтесь уайт-спиритом
  3. 10 кг. не является большой тарой, здесь проблем не будет.
в остальном вам помогут москвичи или поиск.
Уралец написал :
А что ,и поможем
В Леруа Мерлен ,там и колеровочная машинка есть /зы :Красногорский
А чтото попроще есть??
Может 3в1 использовать??
Неохота много возится с обезжириванием зачисткой, грунтованием и прочее.
Orion-3 написал :
Ну тогда Хаммерайт (Hammerite) - цвет бежевый можно колернуть из белой.
Алексей Б написал :
Там есть Магнолия...и цена доступна
Холостяк написал :
Магнолия бывает только по 0,25 и 0,75л
Алексей Б написал :
У кого?
На сцайте заявлено 2,5 кг.или врут?
В прайте поставщика Магнолия только 0,25 и 0,75 л
Попробуйте любым грунт-эмалью по металлу, только нужно предварительно обработать сварные швы хорошенько. Есть еще материал ПКК ( ПротивоКоррозионная Композиция) ею можно красить по плотносцепленной ржавчине, из краскопульта и промышленная тара, по моему, 8 л. и 20 л. есть.
