#551237
От долгой эксплуатации перетерся шнур электрический - в смысле тканевая оплетка, оголились резиновые провода. В ремонт на замену шнура не берут... Не рентабельно... А так к утюгу привыкли, что может бы и надо поменять на новый, но... К старым вещам привыкаешь, тем более - ни одной (ттт) поломки за столько лет. Вот прикупил новый тканевый шнур, решил заменить, стал разбирать и как Лего разобрал весь. Решил промыть-прочистить. И обнаружил сверху нагревательной плиты, там где ТЭН проходит какой то войлок не войлок, фетр не фетр но что то очень похожее. А сама гладильно нагревательная плита имеет зазор между собой и пластмассовым корпусом -кожухом милиметра этак 2. Сверху над плитой с ТЭНом - емкость для воды - утюг с отпаривателем - которая соединяется резиновым патрубком с ситемой разводки по отверстиям подошвы плиты. На плите один резиновый патрубок примерно 0.5 см. высоты и на резервуаре с водой снизу (ответная часть) тоже резиновый потрубок, тоже где то 0.5-06 мм. (или какой другой материал, но красные оба и мягкие). Т.е. между нижней поверхностью резервуара для воды и верхней поверхностью нагревательной плиты примерно 1 см. расстояние. Но вот смущает этот войлоко-фетр, который лежал вот в этом пространстве, сверху нагревательной плиты. Я его удалил, а может он термоизолирующую функцию играл? Хотя какой это изолят? После сборки работает во всех режимах нормально, но это так, полевые испытания были. На себе испытывал . А вот сдавать в постоянную эксплуатацию маме - стремно - а вдруг удалил термопрослойку и пластмассовый резервуар с водой, находящийся всего в 1 см от ТЭНа расплавится со всеми вытекающими - КЗ и тд.? Или это за много лет всякие ниточки-пушинки попали в зазор между плитой и корпусом и от частых нагреваний - увлажнений свалялись в некое подобие прокладки? Поясню - я не жмотюсь купить новый, но просто моя мама к нему очень привыкла, и "переучиваться" на старости лет на другой не хочет , да и функционально он ни в чем современным не уступает - в свое время обалденно стОил и был очень продвинут.
Заранее спасибо!
ГенВик написал :
Да
Хорошо бы... Других мнений нет? (А то за маму боязно)
Это мусор. Другие мнения - неправильные... :-)
Большой пасиб!
