#551753
Сейчас заливаем электрику в полы, самих счетчиков еще нет. Какой кабель для таких водосчетчиков прокладывать? Витую пару?
sraider> Витую пару?
витую , но , возможно , экранированную
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
Nickel написал :
Это за чем, интересно, экранированную, если по обычной витой паре категории 5е можно свободно не то что 100 Мбит/с передавать, а и 1000 Мбит/с. Обычной витой пары точно будет достаточно.
Импульсный выход- это 1(один) импульс, передающийся при прохождении определенного объема по трубе.
На его передачу пойдет и телефонная лапша.
Вот, например, ссылка.
4 импульса/литр для двухдюймового счетчика (1 импульс на 0,25 литра). Бывает, например, и 1 импульс на 250литров.
Геркон и магнит на роторе счетчика... Какие категории?! какие витые пары?!
Burrdozel Тем не менее, чтобы какая-нибудь электросварка рядом с проводом своими ЭМ наводками не пожгла входы тому, кто этот геркон считывает, надо использоват именно витую пару, желательно с заземлённым экраном.
Ты не думай исключительно о штатной эксплуатации, ты пытайся предусмотреть нештатные случаи...
Оборжаться. А что это за входы такие, что от "сварки рядом" горят?
У промышленных контроллеров таких проблем не должно быть в принципе.
Это же вход типа "сухой контакт". Там ни токи, ни напряжения не должны вводить систему в заблуждение. Если вводят- выбрасывайте оборудование.
А от капель сварки витая пара защитит? А от прорыва канализации? А от лопаты землекопа?
Вы уж огласите все риски, которые следует учитывать в ЖИЛОМ помещении .
sraider написал :
В первую очередь надо выяснить через сколько лет (десятков лет) данные от импульсных выходов водосчетчиков будут приниматься. Может быть с кабелем не торопиться?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Burrdozel> Это же вход типа "сухой контакт".
выходы бывают : "сухой контакт" или "открытый коллектор" , а входы могут идти непосредственно на "ногу" процессора через простенькую резистивно-конденсаторную цепочку , к сожалению не всегда оборудование имеет опторазвязку , либо другой буферный элемент
