#551890
Доброго времени суток Вам, господа!
Вышла из строя болгарка. Ну корпус я раскрутил - замыкание обмотки якоря на статор благодаря разбитому подшипнику в редукторе. Решил разбирать редуктор.
И тут я столкнулся с проблемой : то ли винты, то ли саморезы про металлу закручены в корпус редуктора, что называется - до усерачки. Крутил отвёткой - шлицы размазываются, но винт не вывинчивается... Может кто знает какие приёмы для таких случаев, когда резьба то ли заклинила, то ли прикипела, а то и вообще слизалась - как можно вывинтить с наименьшими повреждениями?
Заранее благодарен!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Пан Коцький написал :
Возможно посажены на клей.
ИМХО Греть. Градусов до 150-200.
на китайских они часто не потай, а с полукруглой головкой. Попробовать плоскогубцами или еще лучше бокорезами.Если есть доступ конечно. и выполнить рекомендацию Алекса.
Надо было крутить хорошей отверткой. Попробуйте ударной сорвать.
Alex___dr написал :
С фиксатором хоть и тяжело, но отворачиваются без особых проблем.
Solovushka написал :
бокорезами
Не пойдет.
in my humble opinion
Kvost написал :
Есть такие, что только с нагревом...
Alex___dr написал :
Честно говоря, есть сомнение, что там вообще применен хоть какой-то. Просто закрутили от души и все.
Винты выкручиваются после максимально возможной ударной осадки по всей поверхности головки.
Попробуй ударно-поворотную отвертку.
Срезать или высверлить шляпки, остаток - чем-нибудь вроде вот этого открутить. Кстати, если можно уцепиться пассатижами - то такая приспособа даст им сто очков вперёд, при правильной регулировке захватывает болт намертво.
