#552737
Интересно, а у какой УШМ -115 мм самый худенький корпус (для удобного хвата)?
Метаба,кажется W6-115,у меня такая.
ХИтачи
Метабо вообще отличается инструментом под ну очень большие лапы :-)
2 старыймастер есть такое дело. Под немецкие клешни
Самый худенький корпус у ножовки по металлу.
А для чего вообще нужна 115-ая болгарка? В чем удобство?
2n-p-n 2старыймастер Вы сами эту модель видели?
2 Клаусс:
Ножовкой по металлу керамогранит не почИкаешь!
Новосел написал :
самый худенький корпус...
Милуоки. 115-125
2 сухов на фото видел новую УШМ.
Это было мнение о большинстве инструментов Метабо.
У меня, кстати, руки - будь здоров. Так что мне Метабо - как раз.
Кстати, дятлы на сайте метабо.де не ведают, что графику (не фото, а рисунки) нужно сохранять в формате GIF. же выглядит:
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27438
Новосел написал :
Т.н. вольфрамовой струной - пилите Шура, она внутри золотая
помешал тут нам остов прицепа(3 швеллера что-то около 120 на 70 пятерка на глаз), качественно вкопаный в землю как основание для заборчика, ну портил он всю композицию попробовали откопать - а он - что айсберг ходили вокруг него думали как к 1,6 генератору, который еще и не заводится присобачить 1,9 болгарку да как еще это всё дело подтащить, еще полдня думали насчет газосварки пока не стемнело на следующий день было принято саломоново решение было куплено 20 полотен по 6 рублей и за пару часов в несколько подходов всё перепилено так что ножовка - еще какой инструмент
на первый швеллер ушло лишь пара полотен, причем первое даже не сломали - затупили под конец живых полотен осталось 6 штук что-то смайлики у меня не пишутся
2n-p-n Нет не такая,моей на метабовском сайте почемуто нет.Завтра померию,напишу.
2 сухов лучше сфотайте. Нагляднее будет.
Она меньше старших моделей? W7-115, W8-125?
Метаба 6-115 на сайте есть, кажется. Где то её видел. И в магазине в руках подержал. Эта не та, которая с резиновыми накладками. Корпус очень худенький, да. Но круглый, как колбаска. Не совсем удобно. А гремит как... Ужас. За 2000-2500 т. р. лучше макиты нету НИЧЕГО!
2 Брейгель а макита при работе не гремит?
Когда диском сталь режешь...
n-p-n написал :
Макита жужжит! Гремит Метабо
in my humble opinion
Померял (6-115)-57мм переходят в 53мм(ближе к шнуру).Не гремит.Очень интересуют размеры Хитачи,планировал её взять но метабка как то основательней показалась,да и моторчик маратон (якобы надёжней).
Kvost написал :
Макита жужжит!
При резке металла? Ну-ну...
Прям борьба с шумом. Утопическая...
Данные по DeWALT
КАТ № D28130
Макс. диаметр диска мм 125
Потребляемая мощность, Вт 900
Размеры двигателя (ширина x высота) мм 55 x 48
КАТ № D28132
Потребляемая мощность, Вт 1200
КАТ № D28133
КАТ № D28136
Потребляемая мощность, Вт 1500
Размеры двигателя (ширина x высота) мм 55 x 57
КАТ № D28141
Макс. диаметр диска мм 150
Потребляемая мощность, Вт 1400
n-p-n написал :
Попробуйте и убедитесь.
ЗЫ. сегодня видел крутую штуку. УШМ Colt На шильдике Made in Germany. Чтоб не сомневались в ее крутизне Сделал и фото, но отвратительного качества (телефон).
2 Kvost в этом довольно трудно убедиться, так как покупать, чтобы попробовать, наверное, не стоит, а пробовать в лабазе не разрешат, думаю Прилавок подрезать?
Я про то, что сранивать на ХХ - не очень осмысленное действие.
n-p-n написал :
Не скажите.
Реальные замеры.УШМ DW d28134 рукоятка можно сказать элипсная размеры 55,5 на 62.
2 сухов у Вас же Метабо W6-115. Измерьте, пожалуйста её.
Моя W7-125Quick 58х68 (в плоскости диска тоньше.)
2n-p-n У меня их несколько,а 6-115 измерял в 17 посте.
2 сухов извините, прощёлкал. А 57 мм - круглая что ли?
Был в магазине...
Щупал Хитачу - худенькая, но на ручке есть два неудобных выступа с винтами.
Неожиданно худенькая и удобная Борт - на 600 Вт. Значительно дешевле.
Единственно, нет третьего гнезда крепления дополнительной рукоятки - на мой взгляд в самой удобной позиции - перпендикулярно плоскости диска.
Но у пресловутого Боша с выпендрежной антивибрационной ручкой этой возможности тоже нет!!!
Недоработка, однако...
Новосел написал :
ну не дороже же ей быть...
3 положения ручки мало у кого есть. В основном, как раз у изгоев, вроде Борта.
Да неудобное это третье положение, которое Вы любите. Рычаг получается, взлетит корпус и по физиономии...
Неее...
Для шлифования два боковых положения ручки достаточны - под правую или левую руки.
А вот для резки верхнее положение - самое удобное!
n-p-n написал :
У моей есть. Однако FLEX
Новосел написал :
А для шлифовки вообще в самый раз.
