Думали одно, пришел плиточник и совсем сбил с толку. Посмотрите пжлста на это своими глазами. Проект полноценный выложить не могу, т.к. не владею дизайн-программами. Куда поставить туалет (инсталяция) и стиральную машинку 60х40?
еще немного информации.
Столешница для раковины выполнена из натурального камня. Раковина встроенная. Плитка на стены 25,3х40,4. Между ванной и вент-коробом планирую установить тумбу 20см ширина, 70 - длина, в конце этой тумбы (правый край ванны) - колонна из полиуретана. Инсталяцию для туалета планировал сделать на стене вент-короба, но там до раковины остается 75см (что вместе с размером инсталяции+туалет+ноги надо куда девать).
Трудно разобраться с точными размерами помещения Не поняла про тумбу и колонну. По-моему, там, где планируете унитаз, он точно не встанет. Похоже, Вы со столешницей поторопились
Точные размеры снять не получилось, потому как на данный момент ванна комната обита панелями ПВХ на деревянные бруски, которые разной толщины, потом размер и играет. Колонну хочу ставить в правом углу ванной (чугун). Выкладываю новое фото (подсказали как лучше разместить). Но встал другой вопрос про стену, которая будет разделять душ и туалет, как сильно она съест помещение?
А почему не вовнутрь? Дисциплинирует. Лично у меня так.. пока дверь не прикроешь ни к унитазу ни к раковине не подойдешь. Кстати и сточки зрения безопасности тоже неплохо. Свет кстати включается внутри - мне нравится - никто тебе его не выключит снаружи.
Хорошо, с точкой зрения безопасности согласна) пусть будет вовнутрь, но тогда не левосторонняя, а право-. А свет внутри противоречит той самой точке зрения) Двойные стандарты))
Сегодня вырезал из картона лист, представил его к стене и представил воображаемую стенку, разделяющую душ и туалет, также вырезал предполагаемую столешницу для раковины. Вход в душ получается достаточно свободным, если я столешницу урезаю плавно с 60см до 40 см(глубина машинки, которая под столешницей и будет находиться). Стенку же делаю не 90 см как думал, а 70, но размер душевой не проиграет, т.к. планирую установить по потолку гнутую ("железная балка")), не знаю как ее правильно назвать), и так по периметру поддона, который 90х90 останется будет "ездить" штора. Длина столешницы остается прежней 1.2м, думаю, что при врезке в нее раковины 560х475 камень не потеряется. Ждите отчет о работе. Есть ли какие еще предложения/пожелания?
