#49269
Доброе время суток!
У меня проблема. Поставил на электродрель "Метобо" сверлильный патрон фирмы "Атака", а он так прикипел, что снять себя не дает (резьба патрона 1/2"-20UNF, прижимной винт в патрон не ставил).
Что делать? Везти в мастерскую или есть какая хитрость?
Заранее спасибо за совет.
DipTrace 1.22.r1
Берёте
  1. Г- образный шестигранный ключ длиной сантиметров 15 - 20, в общем, максимально возможного размера.
  2. Кусок доски - пятёрки.
    Соотв. зажимаете короткую часть ключа в патрон и даёте дрели реверс, приводя хвост ключа и доску в соударение. Двигатель включать кратковременным нажатием, с таким расчётом, чтобы в момент торможения питание не подавалось. Чтобы не повторялось, смазать Huskey 2000, вроде помогает.
    Заранее пожалуйста.
для ashmh
Скажите, без обид, а Вы так пробовали?
Боюсь сжечь двигатель. Очевидно что потребуется очень большое усилие, потому как ключ на шпиндель и большой шестигранник в патроне не помогают.
Info
Этот метод не прошёл только с Интерскол АД12 - там пришлось разбирать редуктор и выбивать шпиндель зубилом по касательной.
В трёх других случаях (в т.ч. с дрелью Kress 500BS) получилось.
Применять нужно с умом. Двигатель не сгорит, т.к. в момент соударения выключен.
Возможно Вы и правы, но есть сомнения что за оборот дрель наберет необходимую мощность для удара.
Ну так дайте ей сделать несколько оборотов. Или, в самом деле, в сервис.
Завтра поеду во Владыкино.
Спасибо за участие.
Вариант: разобрать дрель, вынуть шпиндель с патроном. Зажать хвостовик шпинделя в слесарные тиски - есс-сно через алюминиевые подкладные губки. В патрон зажать Г-образный ключ и крутить - вплоть до применения трубы длинной 30-40 см.
2Info Способ 2Alex21 более предпочтителен чем вариант включением мотора, но если не уверены, что сможете разобрать, а главное собрать дрель обратно - в сервис. Я отворачиваю такие патроны тем-же ключом только при помощи резкого удара молотком по нему, пока способ не подводил. Не забудте, выкрутить винт крепления патрона, он с левой резьбой.
Нужно было снять патрон с макитовской дрели -- чтобы поменять. Стопорный винт не выворачивался. Повез в сервис. Итог -- винт сломали и обломок оставили в гнезде, патрон сняли и вернули со следами губок от тисков (или тисок?), зубила и прочего железа.
Меня, в общем, и этот вариант устроил. Патрон новый я купил, ставлю его без стопорного винта -- и ничего. А старый буду использовать как "грязный" - когда точности не нужно (растворы мешать, например).
Это я к тому, что и сервис -- не панацея. Пункт, судя по свидетельствам в рамочке, был вполне "белый", чинили там и макиту, и спарки, и бош... Очередь из желающих починиться была.
DNK1
чудес не бывает , везде одинаковые люди работают.
А поскандалить надо было.
Можно попробовать шуруповёрт с тангенциальным ударом для этих дел.
2DNK1
Стопорные винты, ударными отвертками "на ура" отворачиваются.
Что-ж это за сервис где не знают элементарных приемов работы?!?!?!
Остатки винта можно экстрактором удалить.
2Сергей И Обсуждали уже этот вопрос. Хрен то винтик М5 экстрактором выкрутишь Если где найдете экстрактор для ЛЕВОЙ резьбы - дайте знать, куплю обязательно.
2Викторыч Попробую найти
Привет всем!
Патрон снял сам, подобрал у соседа длинный ключ на 17(накинул на проточки шпинделя), зажал в патроне шестигранник, удлиненный стальной трубкой, поднатужился и )).
Наверное, Info прав - никаких молотков, а просто рычаг подлиннее.
Info написал :
Привет всем!
Прямой путь в мастерскую! Ошибка в патроне,
китайская атака на метаво плохо действует.
Неужели нет других патронов?
Китайская атака, российская атака или какая другая ... есть стандарт и не в моих возможностях поддерживать его соблюдение на это есть чиновники из контор типа РСТ и пр..
С уважением, Info.
Викторыч написал :
Нашел - метчик называется ;-)
2Leon "Правильным путем идете..." , но, как показывает практика, экстракторы (тем более метчики) малопригодны для мелких диаметров. Если винт М5 закручен так, что ему голову оторвали, то метчик М3 сломается еще проще.
ashmh написал :
Берёте
    Заранее пожалуйста.
Супер! Открутил этим методом патрон на бошевской дрели.Ей лет 15 наверное,патрон никогда не снимался. Давно хотел поменять,но не знал,как снять.
werymax написал :
А еще можно замотав герметично дрель в целлофановый пакет засунуть ее в морозилку на часок. Я таким образом снимал патрон с конуса морзе, получилось.
Викторыч написал :
.....Если где найдете экстрактор для ЛЕВОЙ резьбы - дайте знать, куплю обязательно.
сверло 3, сверлильный станок, и пара минут работы.
остатки из резьбы вытаскиваются обычным шилом.
sanya1965, Вопрос задавался про экстракторы, причем именно для ЛЕВОЙ резьбы. Причем здесь высверливание?
Для того чтобы не испортить винт, который крепит патрон и спокойно его выкрутить надо патрон как можно сильнее закрутить на шпинделе(валу),(докрутить, не думайте что он до конца закручен, как раз и нет) тогда винт ослабнет и спокойно выкручивается отвёрткой.Вставляем шестигранник в патрон, ключом фиксируем вал патрона, и затягиваем как можно сильнее, лишь только после этого пытаемся открутить винт, без этой процедуры попытка выкрутить винт закончится неудачей.А уж потом откручиваем патрон прибегая к помощи тогоже шестигранника, таким образом откручивал патроны всегда без проблем , сохраняя винты...
roma123 Сила
а не приходит ли вам, дорогой roma123, в голову, что в процессе пользования дрели патрон и так затянут до упора? а выкручиваются левые винты без проблем импульсниками типа бошевского gdr, или макитовской td
