#553451
Возникла странная потребность приобрести обычный столярный коловорот.
Где можно достать?
В яндексе нашел только на elbase, но там отказываются привезти.
А зачем собственно?, там патрон под четырехгранный конус- сверл таких нет в продаже.
хм. не знал.
когда-то имел дело с коловоротом, вроде был обычный патрон.
коловорот нужен, чтобы сделать вращающийся столик с ножным приводом. гончарный круг то бишь.
а коловорот - готовый коленвал, опорный подшипник и патрон для закрепления съемного столика.
Skobar написал :
,есть
swingaroo написал :
А крутить будете одной ногой? Имхо неудачное решение, для гончарного столика лучше подойдет качающаяся педаль с кривошипом, столик будет меньше раскачиваться в процессе работы, а у тела сохранится точка опоры. За основу можно взять готовый привод от ножной швейной машины, чтобы не изобретать велосипед. С другой стороны, если не ставится задача быть ближе к природе, можно ограничиться применением электромотора
По теме - коловорот можно найти на барахолке (пл.Лианозово) в выходные.
2Jar
вариант с узлами от шв. машины может и хорош, но
  1. нет машины на разборку
  2. усилие, передаваемое на круг имхо слишком мало. круг все-таки массивная штука.
  3. чтобы довести до ума, необходимо много доработок. с тем же успехом можно собрать круг с электроприводом.
хотелось бы сделать максимально просто и дешево. по схеме с коловоротом нужно добавить только вращающийся столик, станину и рычаг для ноги.
Jar написал :
Задохнуться недолго - торгуют преимущественно бомжи
in my humble opinion
swingaroo написал :
Картинку посмотрел, сделано грамотно, кроме одного маленького "но": сам приводной вал с кривошипом кажется хлипковатым для таких размеров маховика. В качестве идеи: если взять водопроводную полдюймовую трубу и врезать на ней кривошип с использованием стандартных сантехнических резьбовых уголков, зафиксировав их точечной сваркой? Можно было бы получить любую желаемую геометрию колена при сравнительно высокой жесткости.
Kvost написал :
Ага, причем большинство из этих бомжей приезжает туда на вполне приличных иномарках
Jar написал :
Только не говорите, что и их нашли на помойке
могу с коловоротом помочь. т.8-926-221-37-35
