#553496
Собственно интересуют различия. В чем разница? Какой лучше?
2 serges 1-муфовый удобнее одной рукой крутить. При условии, что есть автостоп шпинделя. Если его нет - удобнее 2-хмуфтовый.
А внешне отличия какие? Ну, как отличит один от другого?
2 serges
да вот
Слева - Harvest (2 муфты) справа - Kress (1.)
У 2-хмуфтового корпус состоит из двух частей с накаткой, одномуфтовый - имеет цельный корпус.
При наличии стопора шпинделя одномуфтовый однозначно удобнее. Без стопора одномуфтовый принципиально не подойдет - нечем удерживать вал.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27062
А я до сих пор остаюсь приверженцем ключевого патрона. Зажимает сильнее, гораздо меньше чувствителен к пыли.
IS написал :
Совершенно спокойно можно обходиться, зажимая/разжимая патрон прокруткой на коротких пусках движка. Но приноровиться конечно надо, а то ладони сжечь недолго .
Чтобы зажать сверло, вал надо застопорить, чтобы он не вращался. Есть дрели с блокировкой шпинделя (автоматической или кнопкой на корпусе) - соответственно и патрон для них придумали одномуфтовый. В двухмуфтовом патроне за одну часть удерживают вал от проворота, другой - затягивают оснастку. Есть распространённая байка, что одномуфтовый патрон удобнее - якобы пользоваться можно одной рукой. Полный бред. Удобнее, но совсем чуть-чуть. Дрель-то всё равно надо держать! За корпус, или за муфту патрона - без разницы.
Всем ответившим - спасибо.
Alex21 написал :
Или зажим будет слабым или руки оторвёт
Впрочем, нужен тяговитый мотор. Иначе - просто не затянет.
Брейгель написал :
Не знаю, кому как. Мне дрель удобнее держать за рукоятку, а не за муфту патрона
Тем более при работе. В процессе не надо перехватывать туда/сюда.
to Alex21
Можно и двигателем, но неудобно, особенно если сверло надо хорошо затянуть.
to Брейгель
Разница есть, и существенная. На двухмуфтовом патроне надо две полностью свободные руки. На одномуфтовом дрель или шуруповерт можно прижать чем-либо, т.е. второй рукой можно в это время чего-то держать. И второй нюанс. На одномуфтовом патроне можно создать существенно большее усилие затяжки. Проворот сверла в двухмуфтовом патроне бывает. В одномуфтовом - практически нет.
IS написал :
Смотря какой одномуфтовый. На Метабо BST-12i проворачивались. Но там и патрон был так себе. Даже блокировки (трещетки) не было. На АЕГ Бест 12 патрон получше, но я с его помощью металл не сверлил - может и проворачивается. 100% гарантия от проворота это самозажимной патрон. Его даже затягивать не придется.
in my humble opinion
to Kvost
У меня одномуфтовый патрон на Metabo BST-9.6i, проворотов не было. Правда, как уже когда-то говорил, затягиваю патрон от души.
Самозажимной хорошо, но он не подходит для реверса.
IS написал :
Подходит, если оснащен блокировкой.
IS написал :
Поддерживаю. Одномуфтовый зажимать гораздо удобнее.
Serg написал :
Помимо неудобства, он имеет еще один досадный минус, все время куда-то теряется ключ, иногда навсегда. (можно, конечно, за щеку ложить, только подавиться можно. ).
Дмитрий Т написал :
Помимо удобства, он имеет еще один досадный минус
это не всё. Ещё венец стачивается и привет патрону... И ключ тоже, кстати, стачивается.
Нет, мой выбор - БЗП.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20668
Дмитрий Т написал :
n-p-n написал :
Дрель куплена в 1996 году... Ключ не потерял... Венец не сточил... Ключ не сорвал...
SOS!! Подскажите, что я делаю не так???
2 Alex___dr всё очень просто! Вы совершили несколько простительных ошибок:
неправильно выбрали дрель, неправильно её эксплуатировали.
  1. А сколько представленной дрелью работали? Может, она на полке лежала с 1996-го года?
  2. У всех разные руки, в том числе и сила затяжки. О5 же
  3. Одни и те же руки могут убить патрон на 6 мм, а вот 16-ти мм убить намного труднее... Сил не хватит сорвать зубцы.
  4. Лёжа под машиной или балансируя на крыше дома не так удобно затягивать и отпускать ключом патрон чётко и точно. Вот и страдают в таких условиях зубцы.
  5. Я не совсем аккуратно выразился. Необязательно стираются зубцы. Например, это может быть деформация отверстия ключа. Дрель работала совсем немного:
n-p-n написал :
Видимо так...
n-p-n написал :
Не каждый день, и не по восемь часов в смену. Все работы средней тяжести кроме бетона.
n-p-n написал :
  1. У всех разные руки, в том числе и сила затяжки. О5 же
Сложно сказать, сверло не проворачивается.
n-p-n написал :
  1. Одни и те же руки могут убить патрон на 6 мм, а вот 16-ти мм убить намного труднее... Сил не хватит сорвать зубцы.
А такой? (см.фото)
n-p-n написал :
  1. Лёжа под машиной или балансируя на крыше дома не так удобно затягивать и отпускать ключом патрон чётко и точно. Вот и страдают в таких условиях зубцы.
Сложно сказать, с моей под машиной не развернёшся, если только на эстакаде или яме. А на крыше проблем не было.
n-p-n написал :
  1. Я не совсем аккуратно выразился. Необязательно стираются зубцы. Например, это может быть деформация отверстия ключа. Дрель работала совсем немного:
Всяко бывает.
Alex___dr написал :
Ключ не потерял...Подскажите, что я делаю не так???
Явно кладете не за щеку...
А я вот потерял...а года через три нашел в земле, ржавый и не годный (правда удалось найти такой же в магазине, повезло).
Alex___dr написал :
А такой? (см.фото)
Вот-вот. Но у него зубцы, похоже, заметно потёрты...
Кстати, на приведённом выше Вами Rёhm'е тоже деформированы отверстия для ключа.
Вот ещё один мой патрон. Он побольше (13 мм), зато - нонейм: гордая надпись Germ (Гермафродит?) да не введёт никого в заблуждение! Работал им совсем немного.
P.S. Самый убитый я, кажется, вообще выкинул. Им пользоваться стало нельзя. Советский от дрели ИЭ-1202А
n-p-n написал :
Лет двадцать эксплуатировался на заводе... На станке.
n-p-n написал :
Нет, ошибка. В отверстии снята фаска, поверхность патрона цилиндрическая, в результате фаска неравномерна. Отверстие не разбито - ключ не шатается.
Alex___dr написал :
Аналогично, только в 1995 г., если склероз не изменяет. Участовала в остеклении лоджии (целый день сверления с ударом в тяжелый бетон), а так обычно по дому. Могу отметить высокое качество пластмассы фото 3 и 4. Аtlas Copco, чего говорить.
Alex___dr написал :
Нет, ошибка
Ясно.
Vasskarr написал :
Если сверло не вынималось, то какая разница? Хоть месяц можно корунд сверлить
Найду второй родной патрон от ИЭ-1202А - выложу фотки.
n-p-n написал :
Не вынималось, за день? Шутите? Это ж победитовые сверла, а не плюсовые буры. Штук десять сменили точно.
Ну, все... пошла примерка пиписьками... Зафотать, что ли, свою дрель (патрон) БЭС-1М 1983 года... Правда, родной ключ после потери-находки имеет неэстетичный вид.
Vasskarr написал :
Ну вот и цена того дня. 10 смен свёрел. С точки зрения износа венца-ключа. Я бывает за день больше раз меняю свёрла
Дмитрий Т написал :
примерка пиписьками
примерка пиписек
Да нет, примеры износов ЗВП
Дмитрий Т написал :
Он и новым то красотой не отличался... Раньше эти патроны (пс-6;8;9;10;12;16) были везде... Довелось ими поработать. Пока заводское начальство не одумалось.
n-p-n написал :
Да нет. От стали зависит. При моей аккуратности я ключ от ростовской конусной дрели (здоровый ключ, если не видели) почти за год убил. Венец, наоборот, почти не пострадал.
