заказал встроенную кухню, будет установлена в ней полновстраиваемая стиральная машина bosh, максимальная скорость отжима 1200. на кухне ламинат с подложкой. пока машину установил так, стирал, выровнил все по уровню. "гулять" по комнате как говорят занкомые она не гуляет, но на максимальных оборотах вибрирует. чтобы избежать каких либо проблем после встройки в кухню как посоветуете ее установить туда. Варианты какие я вижу:
установить так прямо на ламинат, но мне кажется он может прогибаться и поэтому она вибрирует
по месту установки машины вырезать ламинат кусок и залить стяжку на этом месте
в комплекте машины идут 2 металлические тонкие пластинки белого цвета. в инструк. написано что надо ставить на них но это не единая пластина а 2 отдельные под ножки справа и слева.
что посоветуете? или небольшая вибрация это в норме?
насколько небольшая? у меня при отжиме машинка вибрирует мм 5 в стороны. но там это пространство запланировано. если у вас больше - будет бить по стенкам и сломает кухню
не замерял насколько большое, но 5 мм нет. при заказе кухни сразу озвучил что машина будет встройка, сказали что все учтут, но хочется перестраховаться.
главное узнать, наксколько то что она стоит на ламинате влияет на ее вибрацию и уменьшит ли ее то что ее перенести на бетон.
Не так давно устанавливали мне кухню со стиралкой (пол плитка), пластины эти для того чтобы проще задвинуть в нишу стиралку, по ним она как по маслу влетает , но при этом постояв полчаса стоит на пластинах жестко.
Ну а теперь про ламинат: установщики рассказали историю из своей практики. После установки на ламинат (с пластинами) пошла сильная вибрация (предварительно выставили стиралку по уровню) из-зи подвижности ламината. В итоге вырезали ламинат (под ножками диаметром 50 мм обычной коронкой!!!) и проблема ушла.
Я бы на Вашем месте просто жестко закрепил внешний корпус стиралки на короб, в который она встанет. Так как этот короб будет стяжками соединен с остальными тумбами и столешницей, то получится очень массивный и жесткий демпфер.
Сам по себе, внешний корпус стиралки не испытывает серьезных нагрузок - барабан подвешен внутри на спец-креплениях, которые частично и передают вибрацию на внешний корпус.
Хотя, можете провести простой эксперимент - при отжиме, когда пойдет вибрация, сядьте сверху на стиралку или попробуйте жестко прижать ее к стенке - если будете испытывать большие ударные нагрузки, то, очевидно, у Вас проблемы со стиралкой. После такого прижима нормальная стиралка должна легко успокоиться и Вы не должны испытывать каких-либо серьезных вибраций. У меня, к примеру, стиралка "успокаивается" даже при легком нажиме сверху рукой!
ИМХО, не делать не кухне ламинат.... тк потоп может устроить не только стиралка.... а щель, по которой вода может попасть под ламинат найти не так сложно....
Плитка, хороший линолеум.....
Alik написал :
квадрат 50х50) и залить его бетоном
может всё же 60*60?
.... и какой толщины бетон у вас получится? 10...15мм - отскочит и треснет...
Тогда уж лить материалом, допускающим такой слой с хорошей подготовкой основы.....
Ну или некоторые делают "мокрую зону" плиткой, остальное ламинат.....
PS Для стиралок простое правило - чем жестче и массивнее основание - тем меньше вибрации.
2mike_gnd Вопрос не в том что вибрируют, вопросы в другом
1) - зачем вибрации на мебель передавать, если можно этого не делать?
2) - если есть способ сделать вибрации меньше, то почему бы его не использовать?
PS У нормально установленной на жесткое основание современной стиралки вибрации при отжиме менее 1мм, в режиме набора оборотов ну может быть 2мм макс.
Alik написал :
Если есть возможность, лучше сделать под машиной плиточный пол (участок пола). Причём плитку можно взять самую грубую — всё равно никто не увидит.
sibden написал :
А вытаскивать как? Со встройкой и так намучаешься при установке, а с такими ноголовушками... Получится могила для машинки.
OlegR написал :
Вот хозяева рады-то будут, года у них весь гарнитур ходуном ходить начнёт!..
BV написал :
так все и есть. но это в идеале. в реальности иногда бывает что плохо разбросала одежду, образовался ком и тут бывает и 5
Была схожая проблема, для себя понял: что вибрация допустима, если например маркер поставленный на торец не падает, при отжиме на max скорости. В моем случае, я долго не мог победить вибрацию всякими ухиширениями, и в итоге, выпилил квадрат и положил плитку керамогранитана на раствор. Прошло 2 года, всё просто отлично, тем более что опорную плиту вообще не видно.
думаю так и сделаю
выпилю кусочек и положу плитку, осталась с ремонта.
но она у меня стеновая вроде 25х30 как думаете пойдет она на пол под стиралку?
и еще как можно кусок ламината выпилить? я уже пилил болгаркой, но запах другого ничего не придумал
2streetcleaner Вот я и говорю, когда ком - тогда макс 2мм. Современные машины не выходят на отжим с очень большим дисбалансом - обнаруживают и пытаются растрясти, не - получается - пишут ошибку.
Встроенных стиралок не бывает,у Вас стиралка-вставленная в короб.Ламинат отличная подложка.
Проблема в том-что у Вас не выставлена стиралка.Хороший уровень(не китай),выставлять надо идеально.
Лично у меня на это ушло почти день и когда выставил идеально-только тогда машинка стала работать практически без вибрации.
Кстати очень маленький зазор от короба,постарайтесь по возможности шире.
С уважением,технолог по мебели.
А я решил попробовать вставить стиралку в короб максимально плотно. Короб зафиксировать максимально жестко к стене/полу/соседнему сегменту. Крышку стиралки хочу снять, саморезами изнутри притянуть стиралку к коробу. Затем вместо родной крышки прикручу столешницу. О!
Квартира микрогабаритная, поэтому каждый выигранный квадратный миллиметр очень важен.
Делал ли кто-нибудь так, как собираюсь сделать я? Поделитесь опытом...
Водяной написал :
Вообще то не рекомендуется стиралку вплотную к коробам.Кухня чуть меньше 4 кв.м.(уж меньше наверное не бывает),но для стиралки зазоры выкроил.
кухонщик написал :
ещё как бывает! маина ставится между базами в проём 600мм. сама машина имеет размер 594-596мм.
фасад вешается на машину!
Надо же,впервые слышу,отстал от жизни(а уже лет 15 делаю кухни,наверное с клиентами не везёт).пОКА НЕ УВИЖУ-НЕ ПОВЕРЮ.
Кстати зазор между коробом и машинкой остаётся подозрительно маленький.
А может по бокам стиралки вставить паралоновые и/или пенопластовые "компенсаторы"?
У меня была стиралка тресласть на плиточном полу дай боже, хотя по уровню , вначале даже подумал что что-то не то, правда только когда была не полная загрузка при полной более нормально.
Чем тяжелее стиралка тем меньше вибрация.
А крепить ее к чему либо это можно с чем-либо попращаться.
