Я для этого перемотал импульсный паяльник, перемотал вторичную обмотку, добавил угольные электроды (от батареек) и в результате получил мини сварочник за 450 руб (цена более менее нормального паяльника), провод 2.5 варит без проблемм 4ку с напрягом, более залипает.
megamozg написал :
Не могли бы Вы поделиться более подробной информацией? Заранее признателен
Smily написал :
Сварка - НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ для соединения меди такого сечения. Прочитайте ВСН 369-76, и ВСН 139-83.
Мне приходилось работать в новостройках образца 2003-2007 годов. Там почти все соединения медных проводов выполнены сваркой. Видимо проектировщики не читали ВСН 369-76.
старыймастер написал :
постараюсь завтра все описать более подробно, мозг уже не варит после работы.
Screen написал :
А если в скрутке 3 провода по 2.5,возьмет?
для этих целей как раз и подходит, но не надо забывать, что не следует перегружать трансформатор
(надо давать отдых после 3-5 таких скруток) греется он здорово конечно,
но зато имеем довольно компактный сварочник, 4 квартиры уже зделал и пока не сдох
как говорится все гениальное просто
ЯПВ написал :
Очевидно что нечитали. Нарушение норм - очень распространённое явление в современном строительстве. Деньги-то немалые замешаны. На лапу дал - и всё ОК.
Я постоянно встречаю соединение типа СКРУТКА (причём ПВС с ППВ). Получается, что раз все так делают - то это правильное соединение и надо так делать всегда?
ЯПВ написал :
А как нужно соединять медные провода согласно ВСН?
Это регламентирует ВСН 139-83.
Если поискать по форуму, то есть такая тема, и ссылка на сайт, где его можно скачать целиком.
Таблица из ВСН 139-83 приведенна ниже
Попробую описать процесс переделки импульсного паяльника под сварку медных скруток.
Я для этой цели купил в чип и дипе паяльник за 450 рублей (чтоб не жалко было, думал ерунда получится) далее разбираем его, и готовим вторичную обмотку к перемотки,для этого удаляем её полностью (намотка была на картоновом каркасе) и поверх магнитопровода трансформатора наматываем 2-3 слоя стеклоткани, потом наматываем 10-15 витков (как уместится) эмалированного провода марки ПЭТВ-2-16 но подойдет любой другой (главное сечение не менее 1.5), далее как все намотали оставляем выводы по несколько сантиметров и наматываем поверх один слой из стеклоткани, припаиваем выводы к держателю бывшего жала, теперь корпус можно закрыть, все что можно там уже зделанно, займемся переделкой под угольный держатель и разьема крокодил, для угольного электрода использованн стержень от батарейки, а второй вывод ставится на гибкий шлейф
провода сечением 4 кв/мм не более 10 сантиметров на конце которого пресуем и пропаиваем разъем крокодил (используйте добротный), ну вроде я описал как можно подробнее весь процесс переделки
сего девайса.Теперь опишу что мы имеем, первое маленький размер что удобно когда пропаиваешь на высоте, проваривать можно провод сечением 2.5 и 4 но с напрягом (паяльник 100 ватный может переделанный 150 ватник справится), из минусов долго им не поработаеш это издевательство над первичной обмоткой, но я купил не самый качественный паяльник чтобы выкинуть не жалко было в случае если не получится, теперь когда этот здохнет попробую weller какой нить купить для переделки под такую хреновину.
Может кому информация будет полезна, попробую выложить фотки как он работает.
Я не совсем применительно к данному случаю..
...к примеру сделать сварную сеточку....\какой диаметр проволоки "потянет"....если "потянет"?\
...или какую-то мелочь.... - возможно ?
Ато лежит почти без дела.... 20-30 лет назад использовал при резке пенопласта, в т. ч. распускал блоки...
leonard написал :
Трансформатор с выходом на 12 вольт под 300 ВА мощности, и угольную щетку от электромотора.
Не стоит забывать, что это обычная электросварка, т.е. сваривание происходит с помощью электрической дуги. И если провод тонкий - ток должен быть меньше, толстый - ток больше! Рекомендую на обмотке трансформатора сделать отводы разного напряжения и вывести их на переключатель. От 6В. до 14-18В. - достаточно! Используем эту конструкцию ежедневно и очень давно - сварка отличная!
Пара советов: 1. Чем мощнее трансформатор - тем стабильнее и качественнее сварка.
Провода от трансформатора - не менее 10 кв. мм.
Ни в коем случае нельзя использовать ЛАТР! Это опасно! Только ДО трансформатора!
Smily написал :
А если скрутка 12,5 мм кв, то какие провода должны быть?
А когда варят электродом (дугой) швеллер №30, с площадью поперечного сечения 2320мм2, провод к электроду, тоже должен иметь большее, чем 2320мм2 сечение? Или всё таки, достаточно 25мм2?
Alex___dr написал :
Если это вопрос - то ответом будет: "Я незнаю".
Я незнаком с технологией "сварка", поэтому, собственно, и спросил про сечение. Аппарат ВКЗ-1 и ТПС-2000 У3 сейчас сложно купить, если понадобится.
Smily написал :
Все провода выбираются исходя из двух параметров: потерь напряжения и по нагреву. (Полная технология описана в ПУЭ, но есть куча простейших программ для расчета)
Суть в следующем, если Вы подцепили концы по 10м. чтобы спокойно работать со стремянки - какое напряжение останется на щетке в зоне сварки от тех 10-12в трансформатора? Т.е. сопротивление проводов должно быть по возможности небольшим..
А с нагревом - проще. Если вы варите непрерывно и провод сильно греется - естественно сечение нужно увеличить.. Если вы варите 1 раз в час - ничего страшного - остынет!
Таким образом, сечение провода зависит от его длины и продолжительности сварки.. но меньше 10 кв. - не солидно!
И ещё немного о технологии.. при сварке вам необходимо сплавить кончики зачищенных проводов, сформировать на конце скрутки "шарик". Скрутка при этом сильно греется (температута плавления меди чуть меньше 900 градусов.. ) а медь - самый теплопроводный металл. Чтобы не плавить-жечь изоляцию необходимо плоскогубцами держать скрутку у основания, заодно прижимая к ней второй сварочный провод.
Alex___dr написал :
