#556152
люстра с типичным 2х позичионным выключателем.... выключатель не смотрел(с диодом).... но судя по всему рвет фазу.... и вот... на люстру приходит 3 провода... 2 фазы одна земля... в выключенном состоянии выключателя на одной из "фаз" висит 110 В ???? соответственно при включениии энергосберегающие лампочки моргают... а при включение 2х выключателей одна горит... а то что моргала... не горит???? Так вот уважаемые знатоки.... ПОЧЕМУ???
olegas написал :
земля...
не земля а 0 у меня моргала из-за диода в выкл.
поменял выкл. всё норм.
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
На выключатель приходит общий ноль. Моргание из-за неоновой подсветки, ее можно отключить-моргать не будет. Одна из ламп возможно неисправна-попробуйте поменять местами.
